查看: 6038|回复: 11
[求助] P20材料的水冷组织和性能的影响
发表于 2008-4-5 00:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人刚加入会员,很高兴认识大家。
    我今天有个问题想大家帮忙解答。材料p20,尺寸厚200,520,长2000的板料,来料表面硬度26-28HRC,要求32-36HRC,心部要达到30以上,
工艺,840,保温4小时,出炉水冷,可以满足客户要求。
请问水冷的组织是什么?会对材料的性能影响大吗?采用油冷达不到要求,
发表于 2008-4-5 01:03:54 | 显示全部楼层
首先非常高兴楼主能在模具专版发帖交流!!
你为什么说油冷达不到硬度要求?水冷可以.
水冷变形能接受吗?
 楼主| 发表于 2008-4-5 10:31:25 | 显示全部楼层
因为客户要开料出来检测,油冷是达不到,是快速光亮淬火油。
 楼主| 发表于 2008-4-5 10:35:05 | 显示全部楼层
至于变型的问题不是很大,可以控制。
发表于 2008-4-5 12:17:34 | 显示全部楼层
只要变形能够控制,不开裂,水冷后性能能达到要求,就是好工艺,不过还是建议你有条件还是采用水淬油冷,或是选用更高冷速的淬火油,这样可以防止万一原材料原始组织不合格造成的变形开裂
 楼主| 发表于 2008-4-5 13:28:05 | 显示全部楼层
回复 #5 yan2000531 的帖子
本厂拥有油,水溶液,水介质,水淬油冷也试过,只有水才行,本人从事热处理多年,只是对金相组织方面欠缺。所以求助大家。
发表于 2008-4-6 08:13:44 | 显示全部楼层
油冷应当能达到。
温度提高到860,保温时间延长。200厚,保温4小时,保温时间不算长,不知设备,装炉量。
水冷后性能能达到要求,不过还是要小心,
签到天数: 272 天
发表于 2008-5-2 08:44:13 | 显示全部楼层
不是吧   水冷什么组织的哦偶不清楚了  ,热处理达到境界了
签到天数: 1483 天
发表于 2008-5-2 18:38:23 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
楼主的意见比较中肯;通常情况下,如果P20料是正宗的,使用快速淬火油已经足够了;用水淬要小心开裂倾向.
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-25 18:38:22 | 显示全部楼层
同意上楼说的,我认为用淬火液应该好些吧
发表于 2008-10-26 11:06:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我觉得P20要求硬度HRC32-36应该属于调质硬度,也可称为预硬.正规工艺应该是淬火(HRC52-55)+中温回火(得到需要硬度),但由于加工费很低(一般0.8-1.5元/公斤),所以现在工艺一般改成楼主说的,直接淬到需要硬度,当然这需要对材料很了解,保证一次性成功.至于水冷和油冷,我觉得油冷更稳当.
 楼主| 发表于 2009-4-27 23:31:14 | 显示全部楼层
回复 11# 日泰模具 的帖子
如你所说是预硬热处理,油冷对大尺寸厚度板料是无法淬透的,水基溶液还可以。
GMT+8, 2025-7-12 07:19 , Processed in 0.053873 second(s), 21 queries .
