楼主: jinmarechuli
[求助] Cr12MoV工件图片
 楼主| 发表于 2008-4-19 14:23:59 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
我 的 淬火方式是 气淬而不是油淬,如果是油淬的话我想应该会好些。
 楼主| 发表于 2008-4-19 14:27:34 | 显示全部楼层
感谢
谢谢各位的关心和支持,目前我们正在进行工艺改正,希望会有好的结果,让大家与我共享
发表于 2008-4-27 19:40:49 | 显示全部楼层
重在预防,充分的去应力。充分的预热,预冷。就这样,就可以了!
发表于 2008-5-5 20:37:35 | 显示全部楼层
预热时间太短,保温时间太长,建议使用650预热,预热时间和保温时间的多少不能只考虑心部温度,还要考虑模具内外温差,当预热时间不够的时候,容易导致内外温差较大,从而引起热应力,有可能引起变形.另外回火温度太低,如果材料较好的话,进行505或510回火应该是没问题的.
发表于 2008-5-26 21:38:10 | 显示全部楼层
850保温时间太短
1025保温时间太长
回火温度太低。
建 议480回火提高韧性
GMT+8, 2025-7-19 12:21 , Processed in 0.042103 second(s), 19 queries .
