查看: 6850|回复: 0
1J79合金的中温退火工艺
发表于 2008-4-6 20:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:1J79合金的中温退火工艺
【发表期刊】:《热加工工艺》2006年第35卷第8期
【作者】:任卫斌 刘永生 中国空空导弹研究院,热表处理车间,河南 洛阳 471003
【摘要】:通常,1J79合金最终退火的目的在于:通过控制冷却速度来控制有序化转变,使合金的磁致伸缩系数λ和磁晶各向异性常数K趋向于零,以获得所需磁导率(μ0,μm)和尽可能低的矫顽力(Hc).实际生产中,某些批次原材料经一次最终高温退火(≤500℃/h升温至1100℃,保温5 h,150℃/h冷至600℃,出炉空冷)后磁导率和矫顽力常常不能满足要求,根据HB/Z192-1991《软磁合金热处理工艺说明书》的建议,磁性能不合格的重复热处理允许按原工艺制度再次处理,也可加热至500℃,保温2 h,以不小于400℃/h速度冷至200℃以下出炉.通过多年生产实践,我们发现,采用中温退火进行重复热处理,也不失为一种好的满足磁性能的退火工艺.
【关键词】:退火工艺 软磁合金 1J79 中温 磁晶各向异性常数 重复热处理 磁致伸缩系数 冷却速度 生产实践 有序化转变
GMT+8, 2026-1-30 22:01 , Processed in 0.043316 second(s), 23 queries .
