查看: 6190|回复: 7
[求助] 冷轧带钢增碳
发表于 2008-4-11 11:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一批冷轧带钢3mm厚表面增碳达0.5mm,由于不清楚原材料是通过何种方式造成增碳,特向各位同行请教,明天再传送金相图片,
 楼主| 发表于 2008-4-11 18:52:08 | 显示全部楼层
今天问了供应商他们用氮气,氨气保护光亮退火,我感到很纳闷,这不可能产生增碳,我只能在这做个假设,假如带钢入炉退火前带有大量油渍,在退火炉中会造成碳势高于原材料本身碳浓度,加上退火时间长,会使部分在表面的钢卷产生增碳,但究竟是否这个原因产生供应商不说我也不得而知,至于是否有其他原因,望做过原材料退火的同行及有经验的老前辈予以解答,不胜感激
发表于 2008-4-12 07:56:05 | 显示全部楼层
分辨一下是碳浓度高还是氮浓度高?通过他们的回复应该是氮浓度高呀
 楼主| 发表于 2008-4-12 12:04:40 | 显示全部楼层
氮浓度高会渗入这么多吗?而且氮渗入应该速度极慢,渗入0.50mm可能吗?我做过硬度梯度,淬火后表面硬度高于心部10HRC,而且表面碳浓度高于心部0.2%,由于光谱仪对氮含量测不出来,所以小非兄的推论无法证实。这是零件断口图片,经过850淬火,500度回火,表面硬度43HRC(白色部分),心部硬度35HRC(灰色).由于仅两面有异常而冲压断面没有,所以判定原材料缺陷,应该没什么疑义
[ 本帖最后由 yan2000531 于 2008-4-12 13:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-4-12 18:43:43 | 显示全部楼层
表面碳黑        罩式退火        在全氢高温气氛下,钢铁表面残余轧制油发生分解形成碳黑沉积于钢卷表面,今天查了带钢表面缺陷方面的资料,发现有这一条,与我的推论很相似,可以认为是有此原因造成,既然能形成炭黑,就有条件具备渗碳气氛造成带钢增碳
 楼主| 发表于 2008-4-15 18:36:49 | 显示全部楼层
原帖由 luckiver 于 2008-4-14 17:40 发表
如果是增碳的話, 四周都應當有增碳,而不是只在兩邊.
老兄看清帖子再回复好吗?
签到天数: 422 天
发表于 2008-8-31 23:34:26 | 显示全部楼层
讨论
现在在做棒材或板材有不少采用连铸连连轧工艺,由于工艺不当会产生表面增碳 现象,可以问问供应商原材料是咋样供货的。
签到天数: 27 天
发表于 2008-9-2 22:03:46 | 显示全部楼层
看来楼主的工艺是先退火再冲压成型,因此内孔及外圆无渗碳现象.
GMT+8, 2025-7-27 11:12 , Processed in 0.050552 second(s), 21 queries .
