查看: 6389|回复: 3
[求助] 外螺纹高频后变形过大怎么办
发表于 2008-4-14 14:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
外螺纹经过高频淬火后,要求硬度HRC40以上,但是经过淬火发现硬度达到要求,变形量却太大了,有什么方法可以解决。
签到天数: 538 天
发表于 2008-4-14 14:50:43 | 显示全部楼层
1.把要做螺纹的地方,先高频正火,然后加工.
2.对螺纹高频前高频去应力,加热到600左右,然后空冷.冷后再高频淬火.
3.对于高频加热后不淬火,看看变形.(加工应力)
4.选用缓和的冷却介质.
签到天数: 19 天
发表于 2008-4-15 08:05:31 | 显示全部楼层
变形是肯定的啊 ,解决方法正如LINFH 工程师所说的。
如果机加也是你们自己做的话,可以测定火前火后变形量,让机加留出余量。
发表于 2008-4-16 16:06:34 | 显示全部楼层
如果硬层要求不深,可以考虑激光淬火.解决变形问题.
GMT+8, 2026-1-31 08:15 , Processed in 0.044347 second(s), 21 queries .
