查看: 5988|回复: 8
[求助] 编了一个关于16Mn的工艺,请多指点
发表于 2008-4-16 21:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
116Mn
今有某工装构件,设计要求抗拉≥800mpa,板厚20mm,设备为普通箱式炉,单件且小
工艺如下:
到温入炉,
T=860,加热t=20min,水冷
回火
T=550,加热t=30min,出炉水冷
性能:硬度≥21hrc
发表于 2008-4-17 11:59:31 | 显示全部楼层
910C下保温25分钟后迅速水淬,回火温度尽量低,550C太高,出来抗拉危险,建议350C。
 楼主| 发表于 2008-4-17 15:56:53 | 显示全部楼层
16Mn的能在350左右回火吗?
感觉上回火脆性危险
发表于 2008-4-17 20:00:58 | 显示全部楼层
如果直有抗拉强度要求的的话采用淬火处理,不回火也是可以的
发表于 2008-4-18 05:49:14 | 显示全部楼层
550C出来的抗拉为560MPa左右,350C的回火温度还觉得高。当然不必考虑回火脆问题,这个钢种不十分敏感,焊接预热都是这个温度。同时,在这个区域会有强度上升一点点的趋向。淬后直接用不太好,对焊接极其不利,有可能的话还是需要消除淬后应力,否则焊后要变形。
发表于 2008-4-18 05:54:57 | 显示全部楼层
如果你实在是结构所需,不如去买高强钢板直接用上去得了,市面上有的是。我厂自制的100t载重拖车的台板就是20mm厚的高强钢板。
[ 本帖最后由 fqhhg 于 2008-4-18 05:57 编辑 ]
发表于 2008-4-18 06:24:11 | 显示全部楼层
水韧处理.910淬火,200度回火
签到天数: 34 天
发表于 2008-4-18 15:11:22 | 显示全部楼层
350度回火会不会很低呀?
 楼主| 发表于 2008-4-21 14:14:13 | 显示全部楼层
工装用废料来做的,主要是为了节约。
回火温度不对,200度很合适。毕竟是低碳钢,550的话确实高了。
GMT+8, 2025-7-22 05:18 , Processed in 0.053382 second(s), 21 queries .
