查看: 6606|回复: 11
[求助] 特急~请教一个渗碳硬度不均匀的问题!望各位高手帮忙!
发表于 2015-6-18 07:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:1215钢(如图)
设备:网带马弗炉
工艺:渗碳(通甲醇和甲苯)
   温度:830摄氏度-860摄氏度均有试过
   时间:保温时间50分钟-80分钟均有试过
   介质:快速光亮油淬火
   工装:工件只铺一层
结果:1.淬火出来未回火的工件硬度不均匀,大约有三分之一的工件硬度很低。
      2.打维氏硬度高的有790-830,硬度低的有670,有430的,甚至还有没硬度的。
      3.做出来的工件色度不一,有黑的也有亮的,黑的硬度都比较低。
发表于 2015-6-18 09:50:52 | 显示全部楼层
          1215相当于国产那个牌号?图呢?为什么选择这么低的温度渗碳?
签到天数: 107 天
发表于 2015-6-18 16:48:23 | 显示全部楼层
硬度不均匀指的是同一件产品硬度不均匀,还是同一件产品硬度不均匀,不同产品硬度不均匀?
发表于 2015-6-18 20:11:20 | 显示全部楼层
渗碳温度过低,渗层不均,硬度偏低
签到天数: 142 天
发表于 2015-6-24 16:56:20 | 显示全部楼层
我找到图了,帮他传图。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
签到天数: 155 天
发表于 2015-6-24 17:22:49 | 显示全部楼层
通氨气,1215是易切削钢,做碳氮共渗硬度才能均匀
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 感谢应助!
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-24 17:31:47 | 显示全部楼层
钢号|SAE/AISI:    1215
钢号|UNS:    G12150
C(%):    0.09
Mn(%):    0.75~1.05
P(%):    0.04~0.09
S(%):    0.26~0.35
类型:    硫磷复合易切削结构钢
钢号|ASTM:    1215
钢号|UNS:    G12150
C(%):    ≤0.09
Mn(%):    0.75~1.05
P(%):    0.04~0.09
S(%):    0.26~0.35
其他(%):    —
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与!
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-24 17:33:51 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2015-6-24 16:56
我找到图了,帮他传图。
硬度压痕边缘似乎有不规则现象。是否意味着检测部位不平整?
签到天数: 142 天
发表于 2015-6-25 08:59:59 | 显示全部楼层
1215做渗碳应该没有问题,硬度有高有低实际是炉内部分位置的产品气氛异常。最可能的原因是炉内滴入渗碳原料的“溅油板”烧坏了,原料直接滴在了部分产品上,所以产品发黑,被碳黑封闭渗不上。把溅油板抽出检查一下。 不管是不是这个原因,我希望问题解决后能在这里和大家说一下,好多人求助后不了了之,这个是素养问题,希望论坛每个人对自己的帖子负责,提高素养。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-25 12:02:10 | 显示全部楼层
超捷蒋 发表于 2015-6-25 08:59
1215做渗碳应该没有问题,硬度有高有低实际是炉内部分位置的产品气氛异常。最可能的原因是炉内滴入渗碳原 ...
同意您的说法!不管最后问题是否解决,发帖人还是回复一下结果比较好。
签到天数: 142 天
发表于 2015-7-2 15:51:44 | 显示全部楼层
楼主睡着了,呵呵。。。。。。。
签到天数: 23 天
发表于 2015-7-3 08:26:33 | 显示全部楼层
易切削钢很难做匀的,如果只测表面HV那是简单的,常用CN共渗去做。
另个给个建议,测试维氏硬度时,可不可以将产品表面磨亮一点,从上传的测试照片看太粗糙了。
GMT+8, 2025-7-24 02:43 , Processed in 0.057926 second(s), 23 queries .
