楼主: 张健
[求助] 气氛保护炉试验收产品,大家帮忙看下是否合格?(主要是氧化皮厚度)
发表于 2015-6-28 14:49:43 | 显示全部楼层
这个气氛肯定有问题,这是明显的氧化皮;
下次淬火附上几个试料,看一下脱碳层就OK啦,估计制造厂家就没话说了
发表于 2015-6-28 14:52:39 | 显示全部楼层
TOY79 发表于 2015-6-27 15:53
也许是炉子还没有烘干的原因,或者气体水份太多?
烘炉应该在前面的,新炉子没烘炉怎么能用来淬火撒
发表于 2015-6-29 17:08:21 | 显示全部楼层
      1.以双方签订的设备验收合同为依据
      2.双方代表共同在场进行验收试验。
      3.分别验收设备制造质量和保护气分质量是否合乎要求。
      4.制备标准试样或表面质量合格的其他原因造成的废品,装炉按标准工艺进行试验。
发表于 2015-6-29 17:25:15 | 显示全部楼层
气氛保护炉 这个样子肯定是不合格的
签到天数: 88 天
发表于 2015-6-29 18:56:36 | 显示全部楼层
这什么气氛保护?直接退货 ,坑人嘛!
签到天数: 55 天
发表于 2015-6-29 21:16:52 | 显示全部楼层
气体保护炉做的? 做出来的产品和普通的一样
 楼主| 发表于 2015-6-29 22:37:50 | 显示全部楼层
北京机电研究所的设备。
气体保护炉(氮气气氛的)
 楼主| 发表于 2015-6-29 22:40:21 | 显示全部楼层
炉子已经烘过两次了,所以不应该是炉子问题。另外氮气是工业用氮。
签到天数: 531 天
发表于 2015-6-29 22:54:45 | 显示全部楼层
你们没有支付全款吧?
发表于 2015-6-30 12:43:52 | 显示全部楼层
氮气是惰性气体,安全,通入保护气氛加热淬火工件不该有这么多的氧化皮的,搂住检查下吧,如果表面脱碳的话要提高炉内的碳势增加介质.这样的鲁子肯定不合格,感觉就没有气氛保护
签到天数: 184 天
发表于 2015-6-30 15:17:43 | 显示全部楼层
仅靠通氮气,无预抽真空密封,加热淬火,肯定会氧化脱碳,即便是高温回火也会氧化的,要实现保护气氛加热,可以用氨裂解气氛,或甲醇滴注加氮气,或是通入丙烷等保证可以实现碳势控制的气氛,密封淬火才能实现保护气氛加热淬火。
签到天数: 361 天
发表于 2015-7-2 09:57:33 | 显示全部楼层
我们用的氮气保护做出来的产品都是银亮色的,表面没有翘起来的氧化皮,你这明显就是炉子漏气,保护不到位。
签到天数: 209 天
发表于 2015-9-13 18:22:51 | 显示全部楼层
问题严重了,工艺告诉我们 还有炉子图片上一张 这个肯定是脱碳了
签到天数: 183 天
发表于 2015-9-14 21:49:19 | 显示全部楼层
有点夸张吧 脱碳感觉极其严重
签到天数: 95 天
发表于 2022-10-25 15:52:14 来自手机 | 显示全部楼层
张健 发表于 2015-6-23 22:25
还有几张,大家帮忙看看
楼主找到原因了吗  怎么解决的
GMT+8, 2025-7-23 14:21 , Processed in 0.054859 second(s), 20 queries .
