查看: 6722|回复: 14
[求助] 求助 2cr13材料制成的板簧热处理工艺
签到天数: 6 天
发表于 2015-6-24 15:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 2cr13材料制成的板簧热处理工艺,2cr13  4cr13制成的板簧,厚度大约在2mm一下,回火温度是多少。
签到天数: 20 天
发表于 2015-6-24 20:00:33 | 显示全部楼层
420-450较佳
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-6-25 11:45:59 | 显示全部楼层
这个温度不是在2cr13不锈钢的回火脆性区间吗
发表于 2015-6-25 14:58:52 | 显示全部楼层
       是冷轧板吗?若是的话,低温消应力回火即可。
发表于 2015-6-26 05:47:23 | 显示全部楼层
      是的,420--450度回火,其温度上限已接近该钢产生第一类回火脆性的温度范围的下限了,容易产生回火脆性,可在推荐的中下限温度回火。
发表于 2015-6-26 06:13:15 | 显示全部楼层
    40Cr13(旧牌号为4Cr13)制作弹簧适用于低于420度的环境下工作,因此不宜在更高温度回火。20Cr13钢用冷轧钢板制作,低温回火去除应力即可。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-6-26 08:25:34 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-6-26 05:47
是的,420--450度回火,其温度上限已接近该钢产生第一类回火脆性的温度范围的下限了,容易产生回火 ...
板簧使用时 不是要比其他零件更要降低脆性吗
签到天数: 23 天
发表于 2015-6-26 08:41:31 | 显示全部楼层
为何要用这种料做板簧呢?50CrV不可以吗?
450不行,可以考虑550呀,这个温度回火硬度不会有明显下降。
发表于 2015-6-26 10:50:30 | 显示全部楼层
         1.这种钢(20Cr13)有一定的耐热防腐能力,可作为420度以下使用的耐热弹簧材料。
         2.应当了解,这种钢产生第一类(不可逆)回火脆性的温度范围为450---560度。显然在450度回火不合理。
        3 用580度以上回火,硬度仅能达到35--40HRC.欲达到45---50HRC,只能用420度或以下回火。
发表于 2015-6-26 10:58:52 | 显示全部楼层
    板弹簧主要要求弹性,即屈服强度要求要高,通常硬度42--48HRC脆性不大。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-6-26 11:02:18 | 显示全部楼层
         2. ...
非常感谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-6-28 14:34:08 | 显示全部楼层
2mm厚的话淬火冷却时采用N2冷却,可以很好的减少变形;
建议280度回火,硬度能达到HRC44-51,冲击值也很好;
520度左右为脆性区,冲击很低的。
发表于 2015-6-28 14:37:46 | 显示全部楼层
550回火硬度降到35HRC左右了,这么低的硬度能不能满足他的要求,这个温度回火冲击值倒是还可以
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:55:22 | 显示全部楼层
建议280度回火,硬度能达到HRC44-51,冲击值也很好 ...
恩  谢谢,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-6-29 17:16:09 | 显示全部楼层
      汽车板簧一般多数在专用夹具上,于淬火介质中摆动冷却,变形没多大问题。
GMT+8, 2025-7-24 02:43 , Processed in 0.060813 second(s), 21 queries .
