查看: 7344|回复: 12
[求助] 怎么制作内孔感应圈
发表于 2008-4-18 18:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料45#内孔高频淬火内径38有效硬度层550HV0.6~2.0      硬度HV520~670
请高手指点一下
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-4-19 08:49 编辑 ]
发表于 2008-4-20 15:09:22 | 显示全部楼层
只能用细管饶
发表于 2008-4-23 09:17:17 | 显示全部楼层
有两种方式1、缠绕外径34左右的线圈,高度由零件内孔高度决定,另一头从线圈中间返上来,两个头连接到输出变压器;2、圆形单匝感应器,外径34,加装导磁体。
参与人数 2热处理币 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
stigershu + 10 有效答疑!
签到天数: 1038 天
发表于 2008-4-28 21:09:42 | 显示全部楼层
用外径为5~6mm的紫铜管加导磁体制作。感应器的水压要足够大,大于都Mpa.
发表于 2008-5-3 09:39:15 | 显示全部楼层
找一合适的棒料车一带孔模子,下端钻孔后锯开,用6MM铜管绕即可,如加热的效率低可加导磁体
发表于 2008-5-4 00:31:21 | 显示全部楼层
给你看一个内孔感应器
这是内孔感应器,也可以用于小模数内齿圈中频感应淬火!
发表于 2009-10-28 21:43:47 | 显示全部楼层
3# 为了生活
前辈,能不能画个简单的图纸给我看看?因为我现在正愁做个内孔为26MM的工件,也是要内孔高频。
签到天数: 94 天
发表于 2009-10-29 12:15:09 | 显示全部楼层
这是25内孔感应器。
签到天数: 94 天
发表于 2009-11-11 16:38:14 | 显示全部楼层
联系电话:13367191217    15271396412龚先生
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
玉米清阁 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-11-12 09:54:16 | 显示全部楼层
5楼的说法正确.你可以按他的说法做很简单.用5mm或6MM的铜管绕几圈.具体几圈你要按机器的频率去配
签到天数: 319 天
发表于 2010-3-20 17:49:18 | 显示全部楼层
盲孔还是通孔?
孔深?
没说清楚不好设计感应器形状
发表于 2010-4-14 09:08:20 | 显示全部楼层
你好,我是生产高频、中频、超音频的 厂家,欢迎联系13580778640郭先生  QQ805943626。谢谢
发表于 2010-4-14 20:43:26 | 显示全部楼层
内径加热感应器要知道工件的具体厚度(高度)及有无倒角再来设计感应器的高度,有单圈的也有上面师傅说过的绕制而成的这要根据您的工件的内径和高度比例而定,须加装导磁体,感应器与工件间隙应尽量小,一般在1mm以内。
GMT+8, 2025-7-24 10:12 , Processed in 0.060743 second(s), 28 queries .
