查看: 14059|回复: 18
[求助] 20CrMnTi 正火温度问题
发表于 2008-4-20 09:18:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
长580宽高都为260的20CrMnTi锻件,我们现在采用850~860温度正火,可是查相关标准要求温度为920~950。
请问温度偏低对材料组织有什么影响?
对力学性能有什么影响?
谢谢,我是搞机械的,毕业好多年来,热处理知识基本上忘完了,请大家帮帮我,最好详细点!先谢谢了
发表于 2008-4-20 10:23:36 | 显示全部楼层
20CrMnTi 正火温度应该为920~950度.
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 227 天
发表于 2008-4-20 11:38:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
“搞机械的,毕业好多年来,热处理知识基本上忘完了”,可以理解!
#2楼给于解答了!
发表于 2008-4-20 15:23:03 | 显示全部楼层
实际生产中是不是910-930更好些 呢 ?
发表于 2008-4-20 15:27:24 | 显示全部楼层
影响不是很大!
没关系!!
发表于 2008-4-20 15:32:55 | 显示全部楼层
920-950好一些,应该比渗碳温度高一点
签到天数: 119 天
发表于 2008-4-20 16:16:43 | 显示全部楼层
同意楼上的意见,20CrMnTi如果正火的温度偏低达不到预备热处理的目的,效果也不好。。。。。那我问一下楼上的兄弟为什么一定要比渗碳温度高呢?
发表于 2008-4-20 19:26:06 | 显示全部楼层
6楼说的很正确,一般情况渗碳产品都是这样的
 楼主| 发表于 2008-4-21 11:44:58 | 显示全部楼层
请问一下,正火温度怎么确定的啊?
我在这里查资料能查出来920~950,
但是为什么要用这个温度正火?
还有如果温度低(850~860)有什么影响?是组织不均匀还是不能完全消除锻造应力过烧等缺陷?
签到天数: 297 天
发表于 2008-4-24 22:24:20 | 显示全部楼层
楼主在这个温度(850~860)正火肯定不行。因为在此温度阶段一方面工件未能完全奥氏体化,还存在未溶的铁素体,这非常不利于完全消除锻造所形成的带状及过热组织;同时,考虑到后续的渗碳温度一般要低于正火温度,以防止渗碳淬火时严重变形和组织粗大。所以,实际生产中,这个钢都在940~950正火。
签到天数: 499 天
发表于 2011-12-18 09:42:26 | 显示全部楼层
你好,根据正火的工艺要求,应该是在20CrMoTi材质的AC3温度以上30~50度之间选择正火温度.20CrMoTi材质AC3的温度是843度,那我们应该选择在873~893度温度区间选择,可大家为什么选择920~950度呢,专家解释下呗!谢谢
发表于 2011-12-18 15:31:39 | 显示全部楼层
我们做过20CRMNTI的齿条正火,采用的是940度
发表于 2011-12-18 22:08:23 | 显示全部楼层
20CrMoTi里有合金化元素,必须通过高温来使其溶解,来得到均匀的组织
签到天数: 301 天
发表于 2011-12-19 06:01:28 | 显示全部楼层
什么是20CrMnTi正火,正火就是将钢加热AC3以上30-50温度到奥氏体状态,经过保温,然后在空气中冷却的一种热处理操作工艺,通过正火可以细化组织,均匀成分。消除内应力,改善组织结构,从而提高机械性能的一种热处理操作工艺。
发表于 2011-12-19 08:22:18 | 显示全部楼层
正火时温度要求AC3以上+(30-50°)
发表于 2011-12-20 14:55:14 | 显示全部楼层
热处理技师 发表于 2011-12-19 06:01
什么是20CrMnTi正火,正火就是将钢加热AC3以上30-50温度到奥氏体状态,经过保温,然后在空气中冷却的一种热 ...
正火这么定义只是其中的一个说法,根据性能的不同要求以及正火前的组织情况,正火甚至有Ac3以上100度的,称之为高温正火。
发表于 2011-12-26 13:27:11 | 显示全部楼层
含有不少的合金元素,温度可以稍微提高一点
发表于 2012-1-4 13:52:56 | 显示全部楼层
不用渗碳的产品900度也可以,一般比渗碳温度高10度好一点,能有效控制渗碳时变形量。
发表于 2022-5-12 20:15:41 | 显示全部楼层
luzhen001 发表于 2011-12-18 09:42
你好,根据正火的工艺要求,应该是在20CrMoTi材质的AC3温度以上30~50度之间选择正火温度.20CrMoTi材质AC3 ...
对于一般的合金钢是Ac3+(30-50℃),但是对于含有V、Ti、Nb等碳化物元素的合金钢,需要Ac3+(100-150℃)。所以是930℃左右
GMT+8, 2025-7-22 06:18 , Processed in 0.068141 second(s), 23 queries .
