查看: 6461|回复: 12
[讨论] 淬火后轴承外径胀大
签到天数: 207 天
发表于 2008-4-20 15:16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大
      轴承淬火后外径胀大,如6201/01的胀大量有0.07mm左右。本人认为是不正常的,想听听大家的意见。
发表于 2008-4-21 12:03:30 | 显示全部楼层
是否冷却初期冷速太快导致的热应力所致?
签到天数: 119 天
发表于 2008-4-21 17:50:03 | 显示全部楼层
涨大0.07mm应该在允许的范位之内吧,当然越小越好。
签到天数: 538 天
发表于 2008-4-21 19:09:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
假如不正常,考虑退火组织是否合格.淬火是否有问题.
发表于 2008-4-22 11:21:54 | 显示全部楼层
呵呵
应该是组织转变的结果吧! 正常
发表于 2008-4-22 14:22:36 | 显示全部楼层
涨大0.07应该还是可以接受的。
签到天数: 10 天
发表于 2008-4-23 10:16:49 | 显示全部楼层
201的外圈个别涨大7S,还是属正常的
签到天数: 207 天
 楼主| 发表于 2008-4-26 15:44:39 | 显示全部楼层
在一般的机床上做可能还可以,但在自动机床干的话就不行了.
发表于 2008-5-7 15:57:58 | 显示全部楼层
这是正常现象。
发表于 2008-5-11 17:37:01 | 显示全部楼层
这是正常现象。因为淬火得到的马氏体比原有的组织体积大,这也是淬火产生内应力的原因。立即回火就行了
发表于 2008-5-13 16:13:49 | 显示全部楼层
外径膨胀是热应力过大的结果,可能是淬火温度太高,最好预冷一下
发表于 2008-6-20 11:50:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
外径涨大属于淬火的一个基本特征,原因是淬火得到马氏体组织的体积大于其他组织(珠光体、铁素体、贝氏体及屈氏体),而引起外径涨大。
签到天数: 84 天
发表于 2008-6-20 21:47:48 | 显示全部楼层
留余量
考虑留余量,可以正好做在范围内!
GMT+8, 2026-1-30 22:36 , Processed in 0.054424 second(s), 21 queries .
