查看: 5581|回复: 8
[求助] 各位高手碳氮共渗中出现托氏体是什么原因
发表于 2008-4-21 11:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司20crmnti采用880度强碳240分碳势1.05,扩散130分碳势0.9,830度谇火碳势0.8   时间30分,回火160度3h
金相检查说有大量铁素体和托氏体 ,我门一直是用这个工序做的从没出过问题  ,这次不知道怎么弄的,是不是检查错了
谢谢各位
签到天数: 194 天
发表于 2008-4-21 11:54:53 | 显示全部楼层
建议楼主上传金相组织图片,让大家帮您分析一下。
发表于 2008-4-21 14:54:57 | 显示全部楼层
在表面处偶尔会出现这种组织,原因不清,建议检查一下氨气流量是否和以前一样。重新淬火可以消除
发表于 2008-4-21 15:31:30 | 显示全部楼层
出现这种组织的位置可否能说明一下?在表面还是在心部 .
发表于 2008-4-22 14:59:28 | 显示全部楼层
可能是工件表面脱碳,或淬火温度偏低,或者回火炉气流循环不好所致
发表于 2008-4-23 08:46:42 | 显示全部楼层
您的淬火温度偏低,我们20CrMnMo渗碳后用860度加热,251冷却,性能很稳定。
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-26 20:17:13 | 显示全部楼层
这和气氛和冷却速度有关
发表于 2009-1-9 15:27:21 | 显示全部楼层
产品表面出现大量铁素体和托氏体?没搞错吧?是不是把白色的碳氮化合物当成铁素体了和把非马氏体的黑色组织当成托氏体了,最好把照片传上来,以便确认
签到天数: 34 天
发表于 2009-1-9 20:15:46 | 显示全部楼层
看你工件的有效厚度大小,,工件大了心部产生F很正常啊,,还是把情况说明了来再分析。。。还有从你的描述看似乎是不完全淬火,,工件进油槽里的时间延后了
GMT+8, 2025-7-24 01:10 , Processed in 0.052572 second(s), 22 queries .
