查看: 5075|回复: 3
[求助] Φ22*100内孔感应器如何设计?
签到天数: 10 天
发表于 2015-7-3 09:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Φ22*100内孔感应器如何设计?
1、传统感应器,功率输不出来,零件没加热,感应器发热厉害,直接烧断。
2、想做U型感应器,但电源功率输出不够,即使功率够,通水量也达不到,容易烧毁感应器。
3、想用Φ4铜管制作连续加热感应器,感应器没法加工。
有哪位大师能指点下不?
确实没办法了。
签到天数: 10 天
 楼主| 发表于 2015-8-29 21:00:57 | 显示全部楼层
277561003 发表于 2015-7-3 14:19
Φ12的内孔我们做过,1mm的硬化层。Φ22的应该没那么难吧,单圈感应器加上导磁体,扫描淬火就可以了,真做 ...
厉害!
不过你那零件好像没多长呢
回复 1 0
签到天数: 67 天
发表于 2015-7-3 14:19:54 | 显示全部楼层
Φ12的内孔我们做过,1mm的硬化层。Φ22的应该没那么难吧,单圈感应器加上导磁体,扫描淬火就可以了,真做不好我们可以给你做。
签到天数: 67 天
发表于 2015-7-3 14:22:26 | 显示全部楼层
还有就是这种小感应器,你的水压必须要高,最好不要低于0.3MPa,再低的话感应器很容易烧掉,最好专门一个增压泵给感应器供水。
GMT+8, 2026-1-30 05:24 , Processed in 0.048221 second(s), 23 queries .
