查看: 6259|回复: 13
[求助] 焊后裂纹很多怎么办
发表于 2015-7-4 12:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一件材料为48GrmoA的工件调质后硬度HRC28一32,由于有.损伤用铬钼钢焊丝补,加工后有很多裂。该怎样解决?焊时有什么方法避免吗?后期淬火该注意什么
发表于 2015-7-4 13:37:47 | 显示全部楼层
     有38CrMoAl钢,你的48CrMoAl是怎么回事?焊丝什么牌号?焊接时电流小些会避免开裂。应焊后先进行退火(常规退火即可,没有特殊要求),如果氮化的话应进行调质处理。
回复 1 0
签到天数: 72 天
发表于 2015-7-5 15:47:08 | 显示全部楼层
说说焊接工艺~~~~~~~~~~~~~
签到天数: 479 天
发表于 2015-7-7 16:50:34 | 显示全部楼层
补焊后没有裂纹?加工后有裂纹?
你工艺流程是什么? 调质--探伤--补焊--机加工?另,焊丝成分或牌号
 楼主| 发表于 2015-7-7 17:32:31 | 显示全部楼层
hawkch 发表于 2015-7-7 16:50
补焊后没有裂纹?加工后有裂纹?
铬钼钢焊丝焊后硬度HRc45,请教如整件淬火工艺谢谢,(如.需不需先退,退火温度时间,)
发表于 2015-7-7 21:56:03 | 显示全部楼层
易淬火的材质焊接后应该是保温退火,再有焊接技术一定要好啊
签到天数: 379 天
发表于 2015-7-7 22:22:48 | 显示全部楼层
焊后需进行退火处理,处理后才能进行其他热处理
签到天数: 379 天
发表于 2015-7-7 22:23:21 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-7 22:38:48 | 显示全部楼层
      没干过您的这种材料,查资料也没找到这种材料的热处理工艺方法,对不起。
签到天数: 479 天
发表于 2015-7-8 10:22:52 | 显示全部楼层
你至少也应该给张图片,让大家判断下是什么类型的裂纹。开裂位置。不过根据你这不清楚的描述,猜测应该是组织应力导致的开裂。焊后硬度也比较高,焊后组织应该为马氏体,具体你要做个金相分析看看。如果真是热影响区组织应力导致的开裂,应该焊后做个去应力退火
签到天数: 179 天
发表于 2015-7-8 15:23:09 | 显示全部楼层
碳当量太高,不适合焊接,建议换材料
 楼主| 发表于 2015-7-8 18:30:00 | 显示全部楼层
hawkch 发表于 2015-7-8 10:22
你至少也应该给张图片,让大家判断下是什么类型的裂纹。开裂位置。不过根据你这不清楚的描述,猜测应该是 ...
感谢指教,那退火工艺怎样,?淬火之前要求硬度HRC28一32,退火能达到要求?
 楼主| 发表于 2015-7-9 13:21:58 | 显示全部楼层
签到天数: 479 天
发表于 2015-7-9 16:23:48 | 显示全部楼层
一般中碳低合金钢调质状态,焊前预热200-350°C,焊后沿立即低温热处理温度150-250°C时间不小于30min。不知道48CrMoA,42CrMoA HRC28-32需要调质处理的,退火达不到这个硬度,你这个含碳量高点,不过我觉得不调质,光退火达不到这个硬度。仅供参考。不过你这个零件蛮大的,为什么对淬火前硬度有要求呢?不理解。最好你还是给大伙说说你这个工件的加工流程,不然都是瞎猜
GMT+8, 2025-8-7 12:05 , Processed in 0.057160 second(s), 23 queries .
