楼主: 青菜炖肉
[原创] 各位师傅 请教一个问题,急需解决,麻烦大家一下。
发表于 2015-7-9 19:05:06 | 显示全部楼层
       我认为就是材料含碳量上、下限问题。一般材料含碳量范围在0.05%内,你淬火后硬度也在5HRC内。一般规律大致是每增加0.01%碳量,淬火后提高1HRC左右。你们的高硬度和低硬度都在规定范围内,没什么问题呀。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-10 14:28:44 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-9 19:05
我认为就是材料含碳量上、下限问题。一般材料含碳量范围在0.05%内,你淬火后硬度也在5HRC内。一般规 ...
谢谢你的回复,我又找了其他的几个产品,硬度就在53-55hrc 了,可能那一批料含碳量在上限。
签到天数: 183 天
发表于 2015-7-10 18:45:26 | 显示全部楼层
炉温均匀性太差了吧,字数不够
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-11 09:52:51 | 显示全部楼层
我不是孔子 发表于 2015-7-10 18:45
炉温均匀性太差了吧,字数不够
应该不是这方面的原因,我们的真空炉没问题。
签到天数: 78 天
发表于 2015-7-12 10:35:05 | 显示全部楼层
是不是装炉量太多,冷却不均匀造成硬度有高有底,
签到天数: 669 天
发表于 2015-7-12 14:17:16 | 显示全部楼层
记得以前在工厂做热处理,有人用此钢做菜刀,淬火硬度可以达到HRC50-53
签到天数: 302 天
发表于 2015-7-12 14:22:32 | 显示全部楼层
淬火硬度和碳量有关外,还和淬火温度、淬火介质、工件大小有关。此钢淬火温度通常为1000度左右
签到天数: 88 天
发表于 2015-7-25 18:42:20 | 显示全部楼层
青菜炖肉 发表于 2015-7-8 08:11
可是为什么线切割的坯比锻坯硬度还高呢
这说明锻造存在问题!
发表于 2015-7-26 06:01:36 | 显示全部楼层
     这种差别说明两者的退火条件不同,哪个硬度更合理需看技术要求和具体硬度值。
签到天数: 28 天
发表于 2015-7-26 07:24:00 | 显示全部楼层
如果淬火介质搅拌器功率开到最大,工件与工件之间留点空隙让真空油流通,效果一定会好点。
签到天数: 718 天
发表于 2015-7-28 08:56:06 | 显示全部楼层
请注意一下材料的原始组织,特别是碳化物,此材料碳化物溶解程度对淬火后硬度有影响
GMT+8, 2025-8-12 05:29 , Processed in 0.057634 second(s), 18 queries .
