查看: 4840|回复: 0
[讨论] 《实用热处理的基础理论及应用》读书笔记(11)
发表于 2015-7-11 06:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      11. 奥氏体等温转变图的应用
      奥氏体等温转变图对于正确选择热处理冷却工艺规范,估计热处理后转变产物的组织和性能等,都具有重要的参考意义,如下所述。
    (1)正确选择钢的热处理冷却规范  由于奥氏体等温转变图本身表述的就是在等温条件下的转变情况,因此,根据不同钢种的奥氏体等温转变图,就可以确定该钢种的等温正火、等温退火、等温淬火和分级淬火以及形变热处理等工艺的等温温度和等温时间。
   (2)预测连续冷却后的淬火组织  在生产实践中,往往利用奥氏体等温转变图预测连续冷却后的淬火组织。例如,将不同冷却速度的曲线画在奥氏体等温转变图上,通过它们与奥氏体转变的开始线及终了线相交的位置,可以大致预测出在该冷却速度下转变产物是何种组织,如图1-25所示。
                                                    (略)
                            图1-25  用等温转变图预测连续冷却时的组织转变
       图中冷却曲线分别为冷却速度(υ)递增的炉冷、空冷、风冷、油冷和水冷,相应获得的组织为①珠光体、②索氏体、③托氏体、④托氏体和马氏体混合组织、⑤和⑥均可获得完全马氏体组织。
    (3)预测淬火的临界冷却速度  图中的冷却曲线⑤是获得淬火马氏体的最小冷却速度(υk),称为“淬火临界冷却速度”,即 只有υ>υk才能获得完全马氏体组织。因此,可以根据每种钢的C-曲线鼻尖部位与坐标纵轴的距离,预测淬火临界冷却速度的大小
GMT+8, 2025-7-19 16:09 , Processed in 0.040014 second(s), 21 queries .
