楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 20CrMnM0H与20CrMnTiHl两种材料齿轮混装
 楼主| 发表于 2015-7-15 14:52:04 | 显示全部楼层
h82764070 发表于 2015-7-14 17:51
可以混装。两者模数差别太大,有效硬化层差别就大了,淬火后齿根硬度差距也大,但是经过多次试验后,硬度和 ...
          为什么模数差别大淬火后齿根硬度差距也大?那个齿根硬度高呢?
签到天数: 80 天
发表于 2015-7-15 16:34:49 | 显示全部楼层
可以看下渗碳深度的差别,判断是渗碳深度不同还是淬硬深度不同?
签到天数: 270 天
发表于 2015-7-16 18:14:03 | 显示全部楼层
模数越小齿越小,在同一淬火温度下,小模数齿轮芯部硬度相对要高于大模数齿轮
 楼主| 发表于 2015-7-17 10:52:20 | 显示全部楼层
         不是说齿根硬度吗?怎么又变成了芯部(齿芯)硬度?
签到天数: 270 天
发表于 2015-7-17 20:31:07 | 显示全部楼层
不好意思,写错了。是齿根硬度。
发表于 2015-7-17 21:05:45 | 显示全部楼层
从生产效率和生产成本上来讲,层深有交集的我们一般都混装,况且像这种浅层的渗碳,2种材料试样硬化层差不会超过0.1mm
发表于 2015-7-17 21:10:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-14 16:19
那为什一个工艺下来的三种产品有效硬化层产生如此大的差异呢:
           20CrMnTiH齿轮 ...
渗碳层深度不等于硬化层深度,淬透性高的,淬硬性高的硬化层就深了
 楼主| 发表于 2015-7-18 09:14:42 | 显示全部楼层
ml3823991 发表于 2015-7-17 21:05
从生产效率和生产成本上来讲,层深有交集的我们一般都混装,况且像这种浅层的渗碳,2种材料试样硬化层差不 ...
             不妨就奔主题提出的两种材料不同要求(但有交集)的产品,给出一个可以兼容的工艺来
GMT+8, 2026-1-31 11:39 , Processed in 0.043994 second(s), 18 queries .
