查看: 6597|回复: 5
[讨论] 热处理裂纹如何区分辩
签到天数: 7 天
发表于 2015-7-14 00:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何判断裂纹是锻造还是淬火造成?两种裂纹有什么不同,能否大致分辨?
发表于 2015-7-14 10:08:29 | 显示全部楼层
看金相法进行辨别
锻造裂纹:裂纹处有明显的热处理表面脱碳或淬火油浸入痕迹;
热处理裂纹:裂纹周边金相组织与心部一致,无淬火油浸入及表面脱碳现象
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2015-7-14 19:59:13 | 显示全部楼层
wyy_dawang 发表于 2015-7-14 10:08
看金相法进行辨别
热处理裂纹:裂纹周边金相 ...
多谢多谢,有道理。不过淬火裂纹周边金相应该也有淬火油浸入的痕迹吧。
发表于 2015-7-15 08:26:14 | 显示全部楼层
那你就光看脱碳层呗!
签到天数: 294 天
发表于 2015-7-25 02:41:06 | 显示全部楼层
对,同意楼上的观点,锻造裂纹在裂纹处的脱碳严重,热处理裂纹表面脱碳不明显
签到天数: 6 天
发表于 2015-7-25 10:19:34 | 显示全部楼层
裂纹内部脱碳是锻造裂纹,但这一现象也不能完全将锻造裂纹归纳,有时锻造裂纹也并不一定有脱碳,另外一个比较特征就是开裂的位置也很重要,比如说易发生淬火裂纹的尖角、应力集中区没有裂纹,反而其它位置出现了裂纹,这也可以排除是淬火导致裂纹的可能,因为锻件在锻造过程中,由于终锻温度没有控制好或材料内部有缺陷,也会在零件内部发生裂纹,但这种裂纹不会与空气相接触,自然也就不会产生脱碳,但在淬火时,就会导致裂纹延伸,形成可视裂纹。
GMT+8, 2025-7-21 02:26 , Processed in 0.054249 second(s), 21 queries .
