查看: 5037|回复: 13
[求助] 热处理学徒请教疑惑
发表于 2015-7-14 10:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢热处理之后,表面和芯部组织明显不同,同时也出现了较明显分界情况,这种现象正常吗?
签到天数: 28 天
发表于 2015-7-14 12:39:16 | 显示全部楼层
说的不具体,是怎么个热处理法?顺便能上个金相图吗?不然没人敢回答你。
 楼主| 发表于 2015-7-15 15:58:14 | 显示全部楼层
谢谢!之后我再向厂家确认一下。
签到天数: 531 天
发表于 2015-7-15 16:24:47 | 显示全部楼层
1658693745 发表于 2015-7-15 15:58
谢谢!之后我再向厂家确认一下。
从断口上看,确实是这样。
签到天数: 29 天
发表于 2015-7-15 18:59:33 | 显示全部楼层
怎么热处理都不说怎么帮你回答啊
签到天数: 249 天
发表于 2015-7-16 11:36:29 | 显示全部楼层
主要因为冷却速度不同
签到天数: 692 天
发表于 2015-7-16 12:21:07 | 显示全部楼层
多大截面?不同i应该的,明显分界则不应该。
发表于 2015-7-16 14:38:33 | 显示全部楼层
     45钢淬透性很差,零件直径超过5--10mm淬火后表面与心部硬度就有差别,则组织也会有区别。
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-16 22:02:00 | 显示全部楼层
正常,赞同8楼分析,其淬透性与冷却介质有关。
签到天数: 188 天
发表于 2015-7-18 09:25:38 | 显示全部楼层
见过,50Q材料,6mm是调质组织,里面是正火组织,界限很明显。
秋天的风 + 5 感谢参与!
签到天数: 67 天
发表于 2015-7-18 09:35:34 | 显示全部楼层
应该就像8楼的解释,材料淬透性的问题。
签到天数: 188 天
发表于 2015-7-20 11:24:48 | 显示全部楼层
成分偏析,可能与白亮带有关,
 楼主| 发表于 2015-7-21 08:43:08 | 显示全部楼层
是的。我们的产品就是出现了这样的问题。
 楼主| 发表于 2015-7-21 08:46:15 | 显示全部楼层
277561003 发表于 2015-7-18 09:35
应该就像8楼的解释,材料淬透性的问题。
是的.我们分析了原因。
GMT+8, 2025-7-24 08:24 , Processed in 0.057549 second(s), 22 queries .
