查看: 6275|回复: 11
[求助] 如何衡量工件退火的效果?
发表于 2015-7-16 21:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司经常做螺栓的退火,但基本上退火完测硬度,硬度合格就算合格了,但是总觉得不够严谨。请问各位,工件的退火效果好坏,除了硬度,还可以用哪些参数来衡量?或者说,退火除了改变硬度,还有哪些方面发生变化的?谢谢
签到天数: 1029 天
发表于 2015-7-17 08:04:51 | 显示全部楼层
组织决定硬度,如果你想深究,可以解剖几件看看组织的均匀性怎么样。
签到天数: 128 天
发表于 2015-7-17 11:17:24 | 显示全部楼层
退火后检查哪些项目是由技术条件决定的,有不需要严谨的,也有非常严谨的,除了硬度还要检查组织、晶粒度、低倍、断口、各项机械性能......
发表于 2015-7-17 11:51:33 | 显示全部楼层
     这个问题问的太笼统,退火分完全退火、不完全退火、球化退火、再结晶退火、去应力退火、扩散退火以及预防白点退火等等,各有不同目的和要求,因此检查项目也不同。
签到天数: 335 天
发表于 2015-7-17 14:55:12 | 显示全部楼层
对,具体看什么样的产品,什么样的要求具体分析。
签到天数: 692 天
发表于 2015-7-17 15:05:14 | 显示全部楼层
螺栓的退火无非是为了方便机加工,也算是预备热处理了,既然一直难么干着,机加工序没有说硬,就算达到目的了。
 楼主| 发表于 2015-7-17 17:42:21 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-17 11:51
这个问题问的太笼统,退火分完全退火、不完全退火、球化退火、再结晶退火、去应力退火、扩散退火以及 ...
没讲清楚,不好意思,是去应力退火
 楼主| 发表于 2015-7-17 20:00:32 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-7-17 11:17
退火后检查哪些项目是由技术条件决定的,有不需要严谨的,也有非常严谨的,除了硬度还要检查组织、晶粒度、 ...
该款是铆钉,客户要求很低,甚至连硬度具体要求都没给,现在考虑退火时间的长短
发表于 2015-7-17 22:53:53 | 显示全部楼层
     去应力退火,即消减各种冷、热加工造成的内应力而进行的退火。
     一、其技术要求:
     1.降低原材料或工件烦人硬度,以利于切削加工。
     2.去除工件的残余内应力。
     二、质量控制:
     1.用可靠的硬度计检查硬度;
     2.去应力效果,在企业里一般由检验员控制去应力退火工艺的执行情况。
发表于 2015-7-20 08:12:58 | 显示全部楼层
     楼主有个回复吧,别不了了之。
签到天数: 188 天
发表于 2015-7-22 10:21:04 | 显示全部楼层
可以检测表面应力,大连理工大学有设备。
 楼主| 发表于 2015-7-22 19:57:47 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-20 08:12
楼主有个回复吧,别不了了之。
目前还是在硬度和金相上看,谢谢
GMT+8, 2025-8-7 16:01 , Processed in 0.052550 second(s), 21 queries .
