查看: 5409|回复: 4
[讨论] 在线等,铸件两次正火对晶粒度的影响
签到天数: 24 天
发表于 2015-7-17 20:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
棒料,圆25mm,材质:31Mn2SiMo   865保温一个半小时,升到890淬火,2%CaCl2溶液,回火温度565,保温1.5小时,出炉后水冷,说是防止回火脆性(个人觉得钼钢无所谓)。材质元素大概 c 0.3   Si 0.8    Mn 1.2   Mo 0.3 ,客户机械性能要求 抗拉 800 屈服650  伸长 12%  收缩30 ,硬度280-310 HB  ,现在硬度286,抗拉952 屈服726 伸长不合格只有10%,收缩32.7 ,硬度基本没下降空间了,请教下现有情况怎么提高伸长率。1、由于铸造晶粒会粗点,现正火一次,两次正火是否能有提高。2、元素成分是否可以微调,比如把C做到下线,Mn适当提高之类的,什么元素降低可以降低硬度,提高什么元素可以提高伸长?3、淬火温度和保温时间等是否合理?延长保温时间有用吗?4、这种材料可以在高温回火后来次低温回火吗?可以增加伸长率吗?还是有回火脆性,反而不好?
在线等,急
签到天数: 28 天
发表于 2015-7-18 07:19:45 | 显示全部楼层
你这么等,还不如去做个实验比对研究一下,得出结果说不定还能发一发SCI或者EI呢
签到天数: 692 天
发表于 2015-7-18 07:41:31 | 显示全部楼层
865保温一个半小时,升到890淬火这是什么淬火方法?,应该直接900保温1小时淬火比较好。材料不用更改,就改改淬火加热的方法,应该能满足试棒要求,其实抗拉要求800,硬度240HBW就能满足,不知道你们技术条件怎么订的?铸件试棒不比锻件试棒,疏松,夹杂对延伸影响很大。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2015-7-18 18:15:59 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2015-7-18 07:41
865保温一个半小时,升到890淬火这是什么淬火方法?,应该直接900保温1小时淬火比较好。材料不用更改,就改 ...
升温再淬火只是想补偿下出炉到如水之间的降低的温度,也没什么理论依据
发表于 2015-7-18 20:02:27 | 显示全部楼层
     不要随意改变化学成分, 应尽量靠近标准成分,在此基础上探讨最合适的热处理工艺
GMT+8, 2025-7-24 02:43 , Processed in 0.046570 second(s), 21 queries .
