查看: 10398|回复: 11
[合金钢] 低合金钢硬度控制HBW
发表于 2015-7-18 08:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料ASTM A487-4D
成分:
C:0.30
Si:0.80
Mn:1.00
P:0.040
S:0.045
Cr:0.40--0.80
Ni:0.40--0.80
Mo:0.15--0.30
材料状态:铸件、闸阀
重量:盖/单重8KG---30KG(不同规格)
阀体/单重35---150KG(不同规格)
热处理:预备900度正火+900淬水+680回火
问题:主要是硬度要求197---237HBW
1:铸件上不同位置硬度不均匀;
2:同炉、同规格铸件的硬度不均匀;
怎样提高一次硬度控制合格率!
有没有这一方面的经验分享!
发表于 2015-7-18 11:46:44 | 显示全部楼层
     请将你们的硬度不均匀情况介绍一下,硬度高低相差多少?工件什么形状和尺寸哪个位置硬度高?是里外不均匀还是……;含碳量高低的波动范围有多大?
签到天数: 692 天
发表于 2015-7-20 07:40:34 | 显示全部楼层
8630料,正火,淬火温度都低了,应该在920-930较好、
发表于 2015-7-20 08:01:59 | 显示全部楼层
签到天数: 188 天
发表于 2015-7-22 10:32:12 | 显示全部楼层
铸件还是看看组织吧,枝晶偏析,带状组织等缺陷很容易造成硬度不均
发表于 2015-7-22 14:55:39 | 显示全部楼层
      您能介绍一下8630料是什么代号吗?其临界点(Ac1和Ac3)是多少?谢谢!
签到天数: 692 天
发表于 2015-7-22 15:10:58 | 显示全部楼层
30CRNIMO,咋们国家没有标准。
签到天数: 23 天
发表于 2015-7-22 15:23:13 | 显示全部楼层
铸件一般测浇口,或者测试芯部看看。会不会因为脱碳或偏析引起?
发表于 2015-7-22 15:48:43 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2015-7-22 15:10
30CRNIMO,咋们国家没有标准。
      您推测他的加热温度低,选择930度加热的理由是什么 ?
签到天数: 692 天
发表于 2015-7-22 15:56:58 | 显示全部楼层
我们也做这材质的铸件,理由是我们客户就是这么要求的。
发表于 2015-7-22 16:13:41 | 显示全部楼层
  客户给出热处理工艺,剩下的难度就是铸造问题了,
 楼主| 发表于 2015-7-26 14:48:35 | 显示全部楼层
1:铸件是闸阀体,铸件厚度最大70mm(局部),两个法兰端的长度(结构长度)740mm;
2:一般低合金钢铸件经过了900正火+900淬水+680回火后,其表面脱碳层有多深,有1.5--2mm吗?
请大侠说明!谢谢!
GMT+8, 2026-1-30 21:33 , Processed in 0.054236 second(s), 22 queries .
