查看: 6632|回复: 9
[求助] 12*150淬火弯了,有一部分。降低淬火温度吗?还是一定会弯?
签到天数: 9 天
发表于 2015-7-20 11:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
12*150六角头全扣
35# 880淬火 pag淬火液
有一部分弯了,就是肉眼能看出来,拿到手里转一转就能感觉到弯了。
请问大神,温度高了吗?还是长度大于直径10倍必然会弯?
签到天数: 335 天
发表于 2015-7-20 15:29:27 | 显示全部楼层
你850,860度加热淬火,注意装夹,冷却再试试看,变形是不是小点。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-7-20 17:30:50 | 显示全部楼层
客户还没开看,不知道有没有机会做下一批了。?
发表于 2015-7-25 08:01:11 | 显示全部楼层
温度可以适当降低,料的直径不大,完全可以淬透,不需要这么高温度
签到天数: 245 天
发表于 2015-7-25 13:04:55 | 显示全部楼层
改用油淬,淬火温度选择860℃,校直、回火。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:03:13 | 显示全部楼层
油?淬火校直?是不是校不动了。。。。。。要不就直接校断了。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2015-7-25 14:08:02 | 显示全部楼层
830 淬PAG,淬火硬度偶尔有35左右。工件严格横着摆。弯的不是太多了。试过竖着摆,全弯了。
已告知客户,只能最大可能减少。
签到天数: 28 天
发表于 2015-7-26 08:19:25 | 显示全部楼层
建议楼主横着摆,适当降低保温时间,PAG的浓度适当调高点,把搅拌器功率开小一些,保证淬火液搅拌均匀即可,或者能解决。
发表于 2015-7-26 17:44:31 | 显示全部楼层
    不用说 长度大于直径10倍必然会弯!热处理后丝毫不变形是不科学的,问题是如何尽量减小变形。如果已“生米煮成熟饭”了,只能通过校直方法解决了——热点校直法、边施压边烘烤校直法等。
发表于 2015-7-27 04:29:18 | 显示全部楼层
     推荐:查阅《实用热处理技术及应用》(第2版)第218页热处理变形的校直技术。
GMT+8, 2025-8-7 12:17 , Processed in 0.053478 second(s), 21 queries .
