查看: 7909|回复: 14
[讨论] 金相组织分析
签到天数: 457 天
发表于 2015-7-24 10:47:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
同材料SK5的不同热处理方式,一个是油淬的金相图片,一个是硝盐等温淬火的金相图片。
签到天数: 457 天
 楼主| 发表于 2015-7-24 10:58:48 | 显示全部楼层
初做金相,请大家见谅。谢谢!
签到天数: 916 天
发表于 2015-7-24 11:39:37 | 显示全部楼层
硝盐等温淬火温度是多少?
签到天数: 457 天
 楼主| 发表于 2015-7-24 11:56:33 | 显示全部楼层
MYG 发表于 2015-7-24 11:39
硝盐等温淬火温度是多少?
830度加热,320度等温淬火。
签到天数: 457 天
 楼主| 发表于 2015-7-24 13:52:23 | 显示全部楼层
硝盐等温淬火温度是多少?
总工,可否指点一下,组织是否正常
签到天数: 916 天
发表于 2015-7-24 19:17:57 | 显示全部楼层
哲南3112 发表于 2015-7-24 13:52
总工,可否指点一下,组织是否正常
我认为组织正常-------------------------------------------------
签到天数: 128 天
发表于 2015-7-24 21:11:47 | 显示全部楼层
我认不出是什么组织
签到天数: 457 天
 楼主| 发表于 2015-7-24 21:34:28 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-7-24 21:11
我认不出是什么组织        ...
是我的金相试样做的不清晰还是组织有缺陷?
签到天数: 128 天
发表于 2015-7-24 21:47:12 | 显示全部楼层
图片清晰,是我分析不出是何组织。马氏体点200度左右,320度等温,应该是下贝氏体组织,这张图不认的。SK5水淬为马氏体,油淬的不认的
签到天数: 457 天
 楼主| 发表于 2015-7-24 21:59:46 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-7-24 21:47
图片清晰,是我分析不出是何组织。马氏体点200度左右,320度等温,应该是下贝氏体组织,这张图不认的。SK ...
那第二张是硝盐等温淬火的金相图片,可有下贝氏体?
签到天数: 128 天
发表于 2015-7-24 22:39:49 | 显示全部楼层
我不确定830度加热过程碳化物是否得到充分溶解,这张图似乎是由于加热过程碳化物未充分溶解,在等温过程得到的是粒贝。那油淬的也怀疑有上面的问题。所以我不能确定。
签到天数: 457 天
 楼主| 发表于 2015-7-24 22:56:02 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-7-24 22:39
我不确定830度加热过程碳化物是否得到充分溶解,这张图似乎是由于加热过程碳化物未充分溶解,在等温过程得 ...
对于高工的分析让我受益匪浅,非常感谢!
签到天数: 18 天
发表于 2015-7-27 15:57:27 | 显示全部楼层
金相没啥问题,但是你这个产品应该是经过高温回火过的,这个你没交待清楚。
签到天数: 457 天
 楼主| 发表于 2015-7-28 00:05:18 | 显示全部楼层
没有,硬度在HRC51-53之间。如果高温回火估计没有这么高的硬度吧,另张图片是320等温淬火后的,没有回火
签到天数: 13 天
发表于 2015-7-30 23:13:53 | 显示全部楼层
很像下贝氏体的感觉。。。
GMT+8, 2025-7-19 12:16 , Processed in 0.059621 second(s), 22 queries .
