查看: 6552|回复: 7
[求助] 回火氧化发红问题
发表于 2008-4-22 20:26:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近模具在回火(540度)后,工件经常会出现发红氧化的现象(用的煤油气氛保护)。现在回火炉炉盖与炉体的密封用的是配根,这个东西不耐用,时间不长就要漏气了,工件就容易氧化发红,请问各位有没有什么好办法来解决这个问题,是否有更好的密封件能够代替配根?谢谢!
签到天数: 1488 天
发表于 2008-4-22 21:21:53 | 显示全部楼层
可以使用硅胶密封;
使用氮气作为保护气,可以保持比较好的颜色.至少不会氧化发红.
发表于 2008-4-22 22:20:43 | 显示全部楼层
楼主做的什么模具?要求之如此甚高?
回火在540度温度不算高,氧化不会很很严重
 楼主| 发表于 2008-4-23 19:35:29 | 显示全部楼层
那请问硅胶密封耐不耐高温?
发表于 2008-4-23 20:03:31 | 显示全部楼层
硅胶密封要加水冷套,否则也会出问题,你的回火炉盘根换好点耐用点的不就得了,可以换那种带卡发丝的石棉盘根
耿建亭 + 5 同感
签到天数: 9 天
发表于 2009-4-18 14:11:08 | 显示全部楼层
1、光密封好也没有多大用处,密封了,还是有空气存在的,有空气存在就会氧化,氧化就会发红;
2、调质前工件如果有锈蚀,调质回火后,锈蚀就表现为红色;
3、模具是淬油的,如果油污未清洗干净,回火后也会出现红色;
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-26 09:54:50 | 显示全部楼层
540度、、用煤油做气氛保护、不太合适吧、我建议楼主改用甲醇、、或氨气、、
签到天数: 1895 天
发表于 2009-4-26 11:15:50 | 显示全部楼层
就用石墨盘根,这个耐高温而且不容易坏,能用很长时间,密封性还可以,密封圈不耐高温容易烧坏,一堵水就烧坏了。去买时就给他说带铁丝的就能买到。
GMT+8, 2025-7-19 12:07 , Processed in 0.050612 second(s), 22 queries .
