查看: 6026|回复: 2
[求助] 高速镦锻套圈硬度
签到天数: 238 天
发表于 2008-4-23 09:58:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
GCr15,网带炉(甲醇保护)
我们公司的锻造套圈毛坯,有些是高速镦锻,有些不是高速镦锻;但是发现用平常的温度、网速处理高速镦锻套圈的话,淬火硬度优点偏低,还需要稍微提高温度;而那些非高速镦锻的套圈用平常的温度、网速处理的话,淬火硬度正好。通过检验,原始组织合格,硬度也合格,回火后组织也合格。这是为何?真奇怪!
难道高速镦锻毛坯和非高速镦锻毛坯不一样?对锻造不是很了解
签到天数: 21 天
发表于 2008-4-23 21:10:02 | 显示全部楼层
对你说的高速镦锻不是很了解,我想问一下,你的两种加工后的预先热处理工艺是相同的么?有检查预先热处理后的两种方案的产品质量是否有什么不同呢?
签到天数: 207 天
发表于 2008-4-24 10:58:31 | 显示全部楼层
这你要看原始的球化组织有没有差异
GMT+8, 2026-1-31 11:49 , Processed in 0.044215 second(s), 21 queries .
