查看: 8418|回复: 7
[求助] cr8 cr9 淬火工艺 和 回火工艺
发表于 2008-4-23 19:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr8       cr9   淬火工艺       和     回火工艺      望高人指教
签到天数: 34 天
发表于 2008-6-23 12:39:26 | 显示全部楼层
楼主Cr8这种材料Cr的含量占到将近8%左右是一种耐腐蚀、抗硫化氢很好的材料,要想发挥其这种性能,淬火温度870-900应该偏低,建议淬火温度900-950度左右,让Cr及有利的合金元素充份溶解于奥氏体中,发挥其耐腐蚀、抗硫化氢作用!!!以上纯属个人拙见,还请诸位指点!!!
发表于 2008-6-27 22:45:24 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
楼上的可能搞错了,,楼主的Cr8应指目前市场上不达标的Cr12,,我们还发现过Cr4的呢。。。我们的做法是按照CR12的正常工艺流程走。
发表于 2008-6-29 21:48:32 | 显示全部楼层
我想楼上的也不是好理想,我们用980做过出来才55度,没回火就这样那里可以交给客户,就用500回了才52/54了,所以还是不行,一个问题不是我们的温度高了就出来了,再我们就用920-930做了,还是不太理想,用了超冷淬火油[我们常用来做油钢的油],硬度上去了,62/63呵呵,这样得了,我们回了400哦只56了,呵呵,就交了没法了,后来一直在用930做240回火硬度可以在58/60,只属个人经验呵呵,
发表于 2010-3-24 07:29:53 | 显示全部楼层
650摄氏度入炉,850保温,930淬火,淬火后硬度约为HRC60~63度,用高于170度低于200度的温度来进行多次回火,回火后硬度约为57~59之间。
发表于 2010-3-24 07:42:00 | 显示全部楼层
我也为这个事情发愁,昨天过做过cr10mov,按正常工艺走的,1030淬火,260回火,硬度只达到56-58,怎么弄硬度也上不去,我现在想进大厂的cr12mov了,cr8-9考虑一般是用锻造密度来增加其耐磨性的,比如河北霸县几家经销商全卖这种材料,没有一家是达标的,奸商坑人啊!
发表于 2010-3-30 00:02:24 | 显示全部楼层
回复 4# ZHOU123
    四楼的工艺和我们这里差不多,400回火还有56还不错,如Cr含量再低点的话,400下来可能只有53-54HRC左右了。如工件后期加工要线切,用户又坚持要求高硬度的话,那只有深冷+低温回火了,不过先得跟客户解释清楚,打好预防针,免得后续加工使用出现问题,老是扯皮。
签到天数: 29 天
发表于 2010-3-30 10:34:36 | 显示全部楼层
各位这两种材料的火花是否能看出来呢?
GMT+8, 2025-7-12 09:13 , Processed in 0.046587 second(s), 21 queries .
