查看: 8692|回复: 11
[求助] 软氮化产品的扩散层怎么检测?
签到天数: 1535 天
发表于 2008-4-24 10:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品为A3材料,要求软氮化处理,化合物层深0.01mm以上,扩散层深0.30mm以上,表面硬度大于450HV0.1。
用4%的硝酸酒精腐蚀后观察,化合物层好分辨,扩散层不好说,请问用什么腐蚀剂扩散层能够好分辨?
发表于 2008-4-24 10:46:01 | 显示全部楼层
扩散层深我厂是用HV打出来的。(极限硬度是:比心部硬度高30HV)
签到天数: 194 天
发表于 2008-4-24 11:57:29 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
硒酸3ml,盐酸20ml,酒精100ml,可以比较清晰的显示氮化层深度
PS:硒酸有剧毒,使用时要小心!!
发表于 2008-4-24 15:57:43 | 显示全部楼层
其实300度退火再用4%硝酸酒精溶液也可以看得出来.现在我也是用楼上的试液,不过有剧毒,要小心.
签到天数: 20 天
发表于 2008-4-24 17:03:38 | 显示全部楼层
扩散层深我们是打显微硬度打出来的。
按国标判定,对硬度差大的和硬度差小的,标准有所不同
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2008-4-25 09:18:53 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答,我先还是回火看看.
发表于 2008-4-26 16:57:06 | 显示全部楼层
用金相的方法是可以看出来的呀。
发表于 2008-4-26 18:48:51 | 显示全部楼层
去看看GB/T  11354-1989 《钢铁零件渗氮层深度的测定和金相检验》 ,上面有明确的规定。
发表于 2008-4-27 14:15:29 | 显示全部楼层
现在大多是确定白亮层,至于扩散层一般使用硬度法确定,这样做争议少。
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2011-6-13 17:25:16 | 显示全部楼层
今天测试一个材料40Mn2产品的总渗层,把试样300度回火1小时后镶嵌\磨光\抛光\腐蚀(4%硝酸酒精),只能看见化合物层,扩散层还是分不清楚.
是不是要试样先抛光,300度回火后再腐蚀?还是我的操作有问题?
400倍照片
100倍照片
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2016-1-16 16:09:42 | 显示全部楼层
我试了,测不出来。
签到天数: 36 天
发表于 2016-1-17 11:28:55 | 显示全部楼层
扩散层一般用硬度法啊。用什么金相法,公说公有理,婆说婆有理,到最后带是打硬度
GMT+8, 2025-8-3 13:02 , Processed in 0.057189 second(s), 22 queries .
