查看: 6063|回复: 10
[求助] 模具淬火保温时间求教?
发表于 2008-4-24 15:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师,H13,012AL材质模具在淬火保温时间以每毫米多少时间为宜?
各种钢种的淬火保温时间是不是随含碳量和合金含量的升高保温时间而延长?
[ 本帖最后由 油水混淬 于 2008-4-24 16:12 编辑 ]
签到天数: 19 天
发表于 2008-4-25 13:17:51 | 显示全部楼层
工件表面温度和心部温度差〈14℃
后保温30分钟,然后淬火
发表于 2008-4-25 17:49:52 | 显示全部楼层
原帖由 zyh7488 于 2008-4-25 13:17 发表
工件表面温度和心部温度差〈14℃
后保温30分钟,然后淬火
说的不错,记得瑞典博福斯公司对热作模具保温时间定的就是半小时,最长不超过一小时,前提是均温后
发表于 2008-4-27 21:57:14 | 显示全部楼层
怎么才能知道工件表面与心部的温度差小于14℃?
发表于 2008-4-28 00:20:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不要去死记什么理论..理论只是辅导实践的一个平凡步骤,做热处理不能太过于"纸上谈兵"
关键是靠自己的经验和积累.
保温时间的确定既要考虑淬硬性\,又要考虑淬透性\,还要考虑工件的变形\对于我们使用的
小型模具保温时间按下式计算:保温时间t(min)=10+有效厚度(mm)/2
 楼主| 发表于 2008-5-6 21:52:04 | 显示全部楼层
谢谢各位老师。
还有一个问题:为什么工装模具的保温时间要短很多?大家一般按25-40s/mm来保温,而其他产品大都按1min/mm来保温。
发表于 2008-5-6 22:23:52 | 显示全部楼层
不知道装炉量怎么说世界呢?
发表于 2008-5-7 18:29:05 | 显示全部楼层
原帖由 wangfengcy 于 2008-5-6 21:52 发表
谢谢各位老师。
GONG工装模具一般都是用普通碳钢,或是合金结构钢制造钢的合金含量低,不需要很长的保温时间
签到天数: 227 天
发表于 2008-5-7 22:18:31 | 显示全部楼层
合金钢比碳钢保温时间长的一个原因是合金钢的合金化需要一定时间,不然起不到合金的作用了。
发表于 2008-5-7 22:59:24 | 显示全部楼层
1.空气炉加热 :1min/mm
2.盐浴炉加热 :0.3min/mm
3.真空炉加热 :1.5min/mm
仅供参考
 楼主| 发表于 2008-5-8 08:33:10 | 显示全部楼层
比如说:012AL,做热作模具(凹模),有效尺寸20mm。请大家帮忙出工艺?
GMT+8, 2025-7-21 20:58 , Processed in 0.059671 second(s), 21 queries .
