查看: 6696|回复: 10
[求助] 氧探头问题,怎么办
发表于 2008-4-24 22:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳势一下为0.一下正常.求高手
签到天数: 1535 天
发表于 2008-4-25 09:16:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可能是在烧碳吧?或者线路接触不好?
发表于 2008-4-25 10:44:15 | 显示全部楼层
检查一下线路吧,有的地方接触不好;还有氧探头使用了一年按规定要更换新的哦!烧炭也没有见过掉到0的
签到天数: 327 天
发表于 2008-4-25 10:50:15 | 显示全部楼层
是不是中间线路出现了断路?不然不会是0的。
看看这贴吧,对您一定有帮助!
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=174&page=1
发表于 2008-5-6 14:31:47 | 显示全部楼层
也检查一下氧碳头吹扫那部分
发表于 2008-5-6 17:03:35 | 显示全部楼层
1,检查烧炭气和参比气是否接反
2,检查烧炭气路,看是否有内泄
3,检查电磁阀。
发表于 2008-5-7 14:57:29 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 lichming791025 于 2008-5-27 20:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-11 23:29:35 | 显示全部楼层
渗碳过程中,碳势也就是MV值突然为0过一段时间又正常
发表于 2008-5-12 15:38:55 | 显示全部楼层
是不是在烧炭
从0到正常需要多长时间
签到天数: 327 天
发表于 2008-5-13 15:02:00 | 显示全部楼层
可能:
1导线虚接
2导线短路
检查导线焊接或连接部位。
发表于 2008-5-13 18:27:29 | 显示全部楼层
应该是线路问题,还没有碰到过
GMT+8, 2025-6-28 10:35 , Processed in 0.051994 second(s), 21 queries .
