查看: 6660|回复: 11
[讨论] 心部硬度问题
发表于 2008-4-24 23:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
12CrNi3材料的心部硬度要求30HRC以上,但是渗碳后的表面硬度要求为:60HRC,那么淬火温度多少合适?
发表于 2008-4-25 23:14:17 | 显示全部楼层
楼主的表达不是很清楚..
不知道你想要问的是什么..下次发帖注意
签到天数: 1038 天
发表于 2008-4-28 20:55:13 | 显示全部楼层
渗碳后840~860℃入油淬火。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 17:53:18 | 显示全部楼层
有效厚度是多少???
渗碳前把心部硬度调整到位。
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-13 17:58:11 | 显示全部楼层
有效厚度是多少???
渗碳前把心部硬度调整到位。
lk168 发表于 2011-1-13 17:53
    我不知道你讲的在渗碳前把心部硬度调整到位是什么意思??心部硬度应该和材料的淬透性,以及淬火温度,冷却效果以及产品的结构形状有关联,渗碳前怎么调整呢?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 18:05:11 | 显示全部楼层
渗碳前不把心部调整到位渗碳后怎么解决心部硬度问题。
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-13 18:16:09 | 显示全部楼层
回复 6# lk168
lk168 :恕我学浅,  那渗碳前怎么调整呢?
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 18:19:29 | 显示全部楼层
回复 7# 周建国
调质处理,这样对表面处理也有好处——硬度均匀性好、工件的综合机械性能好。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 18:20:42 | 显示全部楼层
上面是我的一家之言,不妥的地方欢迎指正!!!
签到天数: 119 天
发表于 2011-1-13 18:26:25 | 显示全部楼层
回复 8# lk168
    调质或正火处理是预备热处理的方式,起到细化晶粒改善组织之攻效,最终使产品的变形及均匀性得到提高(组织,硬度)。但是具体到会不会最终影响心部硬度还是值得商榷。更何况调质处理在规模较大的渗碳产品处理时,是否得到应用还是值得探讨,现在一般的预备热处理都还是以正火或等温正火为主。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-13 18:28:27 | 显示全部楼层
说的有道理!!!
发表于 2011-1-13 18:33:39 | 显示全部楼层
心部硬度与你表面硬度一点关系都没有
GMT+8, 2025-8-15 17:25 , Processed in 0.053121 second(s), 21 queries .
