查看: 5596|回复: 0
[讨论] 《钢的热处理内应力、变形和裂纹》的探讨(14)
发表于 2015-7-30 06:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
   如题
  14. 防止淬火裂纹的措施
     针对上述产生淬火裂纹的各种原因,所拟定的防止淬火裂纹的措施及实例,如下所述(续)。
  (2) 妥善安排零件的冷、热加工工序
  1)齿轮传动轴  表图4-5.4所示为45号钢制作的夹具齿轮传动轴示意图。要求硬度30~35HRC。如果在热处理前将键槽铣出来,淬火时极易在键槽端部的薄壁处产生裂纹。由于硬度要求不高,可以在热处理后进行机械加工铣出键槽。如此可以避免淬火裂纹。
    2)结合子  表图4-5.5所示为45号钢制作的结合子,要求硬度33~38HRC。对12D4和10mm宽的六个槽口最好淬火后加工出来;12D6和直径60Dmm淬火后进行磨削加工,以避免淬火过程开裂。
  3)套筒  表图5-5.6所示为20号钢制套筒,要求渗碳层0.8~1.2mm;淬火后硬度58~62HRC。如果将直径Φ101mm×5mm槽热处理前车削出来,渗碳时将5mm的槽壁处穿透渗碳,淬火时极易开裂。如果直径Φ101mm×5mm槽渗碳后加工出来,然后淬火可以避免该处的淬火裂纹。虽然槽内没有渗碳层,但槽两侧0.8~1.2mm深的渗碳层,淬火后形成硬化层,可以满足槽的耐磨性。
  4)柴油机摆臂轴  表图4-5.7所示为45号钢制柴油机摆臂轴。要求硬度50~55HRC。由于冷轧原料有严重的残余内应力,加工后淬火时在肩角处产生剥离裂纹。在改为淬火前进行一次550~600℃X3h的去应力退火,从而不再出现这种裂纹。
GMT+8, 2025-7-21 22:56 , Processed in 0.049147 second(s), 25 queries .
