查看: 5940|回复: 8
[求助] 真空淬火油里有水怎么处理
签到天数: 79 天
发表于 2015-7-30 21:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,请问真空淬火油里有水有什么好的方法去除,油已经开始乳化,沉淀没有一年半载搞不定,现在用油加温,感觉效果不嘉,把废铁烧到900度左右下油感觉要起火的那感觉,太危险,望高人指点,有什么好方法能够搞定小弟不胜感激。谢谢!
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2015-7-31 14:50:54 | 显示全部楼层
高手在哪里。。。。。。
发表于 2015-7-31 16:52:02 | 显示全部楼层
353148558 发表于 2015-7-31 14:50
高手在哪里。。。。。。
          还是要把油加热来处理,加热到什么温度?要看这种真空淬火油的闪点或使用温度,然后保温并开启搅拌,持续几个小时,试试
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2015-8-1 00:13:50 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2015-7-31 16:52
还是要把油加热来处理,加热到什么温度?要看这种真空淬火油的闪点或使用温度,然后保温并开启 ...
20KV的加热管,3.6吨油加热了两天温度好像没有什么动静,有点头疼。
签到天数: 28 天
发表于 2015-8-1 07:01:15 | 显示全部楼层
如果水分超过0.1%,建议购买科润公司的除碳剂,加入0.2-0.4%后,把温度升高到85,搅拌开到最大,1.5-2天就可以搞定了。如果水分在0.06-0.1%之后,可以用真空滤油机进行除水处理,一天可以处理一吨油。如果水分低于0.06%,就可以如楼主所说加热沉降。显然楼主家的油水分在0.06%以上,请根据水分检测结果,合理的采用不同的除水方法。
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2015-8-1 09:21:57 | 显示全部楼层
chaijiadashao 发表于 2015-8-1 07:01
如果水分超过0.1%,建议购买科润公司的除碳剂,加入0.2-0.4%后,把温度升高到85,搅拌开到最大,1.5-2天就可 ...
昨晚我采用300KG废铁加热到1000度下油,然后抽真空,把水从机戒泵里排出,效果比较明显,油已经变黑,只是这样对机戒泵有损伤。
签到天数: 1144 天
发表于 2015-8-1 09:31:44 | 显示全部楼层
丢点石灰石下去看看。
签到天数: 28 天
发表于 2015-8-1 13:59:24 | 显示全部楼层
353148558 发表于 2015-8-1 09:21
昨晚我采用300KG废铁加热到1000度下油,然后抽真空,把水从机戒泵里排出,效果比较明显,油已经变黑,只 ...
这是什么原理呢?可以讲讲吗?
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2015-8-1 20:18:02 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2015-8-1 09:31
丢点石灰石下去看看。
这可以吗??????????
GMT+8, 2025-7-22 10:58 , Processed in 0.053024 second(s), 22 queries .
