热处理论坛
查看: 4648|回复: 6
[求助] 20CrMnTi渗碳淬火测定洛氏硬度形成裂纹
签到天数: 64 天
发表于 2015-8-4 16:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi渗碳淬回火,测定表面洛氏硬度,然后切割试样做金相,试样观测面正好在洛氏硬度压痕边缘,结果发现两个压痕都发现显微裂纹,附图
x
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2015-8-4 17:04:44 | 显示全部楼层
各位高手有遇到这种现象吗?客户非说是淬火未及时回火形成的裂纹。
回复 支持 反对
签到天数: 270 天
发表于 2015-8-4 18:17:33 | 显示全部楼层
看形态是淬火裂纹,具体你腐蚀看下裂纹裂纹周围是否脱碳,
回复 支持 反对
签到天数: 128 天
发表于 2015-8-4 18:40:43 | 显示全部楼层
要看裂纹与组织的关系
回复 支持 反对
签到天数: 245 天
发表于 2015-8-4 19:27:30 | 显示全部楼层
我遇到过你客户说的情况,查实记录与客户沟通,进一步看裂纹金相有无脱碳和裂纹是否通到表面。
回复 支持 反对
签到天数: 128 天
发表于 2015-8-4 23:52:07 | 显示全部楼层
从图上没看到裂纹与压痕相连,估计成品上还有裂纹,所以需要看看裂纹与组织的关系
回复 支持 反对
签到天数: 128 天
发表于 2015-8-4 23:54:28 | 显示全部楼层
如果按客户说的应该还可以发现更多裂纹
回复 支持 反对
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有
GMT+8, 2025-1-11 05:11 , Processed in 0.046807 second(s), 22 queries .
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.
