查看: 6764|回复: 8
[讨论] 请问图中的焊接缺陷属于哪种类型
发表于 2015-8-12 11:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子束焊接,材质低碳合金钢,含碳量0.19左右。
签到天数: 13 天
发表于 2015-8-12 21:06:11 | 显示全部楼层
看着有夹渣和凝固裂纹
签到天数: 136 天
发表于 2015-8-14 13:32:11 | 显示全部楼层
若是在焊缝区,可能是凝固裂纹。
签到天数: 128 天
发表于 2015-8-15 20:21:45 | 显示全部楼层
疏松
 楼主| 发表于 2015-9-16 15:30:11 | 显示全部楼层
ustbzt 发表于 2015-8-12 21:06
看着有夹渣和凝固裂纹
您好,
        您指的凝固裂纹应该属于热裂纹的一种吧。
 楼主| 发表于 2015-9-16 15:31:00 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-8-15 20:21
疏松        ...
额,这个不是铸件,是低碳钢。
签到天数: 509 天
发表于 2015-9-16 17:01:06 | 显示全部楼层
裂纹属于热裂纹,主要是低熔点材料造成,硫有最大嫌疑,可以在裂纹区域离子探针检测显微成分。
 楼主| 发表于 2015-9-17 08:48:58 | 显示全部楼层
您好,
        我想热裂纹的引起原因不光是有化学成分本身,还有加热等方面吧。化学成分我们进货的时候查过,硫含量并没有超标。
        因为工艺人员通过调整工艺能很大程度上改进裂纹出现的程度,同一批材料,最差的时候一条焊缝有十几个裂纹,调整几轮工艺后可以做到只有一两个十分小的裂纹。
签到天数: 509 天
发表于 2015-9-17 09:08:28 | 显示全部楼层
这种情况可以改善,但不可以避免。我们焊接不允许出现这种裂纹。这种裂纹与材料有关,工艺可以改善。
GMT+8, 2025-8-4 01:31 , Processed in 0.053628 second(s), 22 queries .
