查看: 5354|回复: 0
[讨论] 几种齿轮的热处理工艺设计实例(1)
发表于 2015-8-14 08:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       几种齿轮的热处理工艺设计实例(1)
       钢制齿轮的热处理工艺设计之一
       20CrMnTi钢制齿轮的渗碳和淬火回火工艺设计
     (1)齿轮的失效特征  20CrMnTi钢制齿轮以往多采用普通气体渗碳后二次淬火工艺。渗碳后表面碳浓度(质量分数)为1.0%~1.3%,在后续磨削时经常出现网状或平行的条状裂纹,且表面有时出现麻点等缺陷。分析认为这种缺陷是由于含碳量较高的渗碳层淬火后,存在较多的残留奥氏体。这种不稳定的组织,在高速磨削冲击和压力作用下转变为应力较大的新生马氏体,在表面强大拉应力的作用下而产生的。为此,进行了新工艺的尝试并取得良好效果。
    (2)新工艺的试制条件  20CrMnTi钢制直齿轮在RQ3-60-9气体渗碳炉中,以图3-1所示各项工艺参数进行渗碳并直接淬火。然后在RJJ-36-6回火炉中进行低温回火,随后清洗。
图3-1  20CrMnTi钢制齿轮渗碳和淬火工艺曲线
     (3)试制结果:表面硬度为61~63HRC,心部硬度为42~44HRC;表层含碳量(质量分数)0.8%左右;渗层金相组织为回火马氏体+颗粒状碳化物,心部为板条马氏体;                     磨削后产生表面裂纹的数量由原来的11%降至不足1%。
GMT+8, 2025-7-23 20:01 , Processed in 0.042990 second(s), 22 queries .
