楼主: mnms34
[求助] 欠热组织还是过热组织?
发表于 2015-8-18 13:59:30 | 显示全部楼层
看似加热不足,即奥氏体化不够完全
发表于 2015-8-18 13:59:41 | 显示全部楼层
看似加热不足,即奥氏体化不够完全
签到天数: 150 天
 楼主| 发表于 2015-8-18 21:34:18 | 显示全部楼层
应要求上两张调整工艺后的正火组织图片,这个厂的显微镜有点勉强,凑合看吧
100×
200×
虽然低倍数下仍有些具有位向的铁素体,但铁素体抱团现象基本消除,客户也没说组织不合格了
机械性能抗拉480,延伸25,硬度155HB,但感觉工艺还有改进的空间,还请专家再支招
补充一下:
增加回火是不可能的呀,这是一个私企,烧一炉就要近千元的电费的,这和实验室不能比的呀。
签到天数: 916 天
发表于 2015-8-18 21:59:32 | 显示全部楼层
保温时间可延长---------------------------------------------
签到天数: 128 天
发表于 2015-8-19 00:44:08 | 显示全部楼层
这是改进前的组织截图
这是改进后的组织截图
两张图片无论黑色部分或白色部分皆由颗粒状组成。也确定不了那些是由于欠热造成的,我是理解为冷速快造成的。改进后的组织也改进了许多。希望讨论。
签到天数: 79 天
发表于 2015-8-19 08:50:28 | 显示全部楼层
推荐你参考标准TBT2450,能更好地解决你的问题。
签到天数: 150 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 06:44:35 | 显示全部楼层
上楼的建议和我的想法不谋而合,我也刚找到这个标准。现在有关ZG230-450的金相标准有两个,一个是GB8493-87《一般工程用铸造碳钢金相》,一个就是铁道行业标准TBT2450-1993《ZG230-450铸钢金相检验》,前者的正火组织评价部分只是一个资料性的图片,没有评级,而且欠热就欠的像不完全正火实际参考价值不大,而且这个标准去年就废止了,没有替代标准。
但是按照这个标准,无论是残余奥氏体影响的评级还是正火组织的评级,调整工艺前的组织也都是合格的,难道是客户太挑剔?
晚一些我把评级图片贴出来,看看是否如此。
签到天数: 150 天
 楼主| 发表于 2015-8-20 21:51:28 | 显示全部楼层
这是标准里面的两套评级图谱,实际正火的图片附在最后,各位大神帮忙评一下级别,就当是练眼力
发表于 2015-8-21 09:38:06 | 显示全部楼层
从工艺调整后的金相图片来看仍然有残余铸态
签到天数: 106 天
发表于 2015-8-22 17:58:22 | 显示全部楼层
欠热组织!至于依据就要看个人功底了。绝对不能说是经验。这里建议将退火温度适当提高到880~900℃,同时注意保温时间。问题迎刃而解。
签到天数: 916 天
发表于 2015-8-22 18:18:40 | 显示全部楼层
个人功底就是经验。-----------------------------------------------------
签到天数: 106 天
发表于 2015-8-22 18:34:14 | 显示全部楼层
经验,很多时候的确可以作为依据,但是有些时候它也可能站不住脚。
签到天数: 916 天
发表于 2015-8-22 18:44:23 | 显示全部楼层
看来阁下有个人功底,但是没有经验,而且是绝对的。
开个玩笑
签到天数: 106 天
发表于 2015-8-22 19:10:15 | 显示全部楼层
开个玩笑
见笑见笑!经验一样重要。
GMT+8, 2025-6-12 20:38 , Processed in 0.055058 second(s), 20 queries .
