查看: 5083|回复: 0
[讨论] 几种齿轮的热处理工艺设计实例(3)
发表于 2015-8-16 05:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      几种齿轮的热处理工艺设计实例(3)
      钢制齿轮的热处理工艺设计之三
       42CrMo钢制钻机转盘齿轮的热处理工艺设计
     (1)钻机转盘齿轮特征及失效形式  下图1.所示为2P-520型钻机从动锥齿轮的外形,其主要参数为:模数m=20mm,齿数z=58,压力角α=20°,外径Φ=1160mm。该齿轮工作时在钻杆旋转带动下,承受很大的扭矩和输出功,其主要失效形式为磨损。
                                                          图1  转盘齿轮外形图
     (2)材料的选择  为了提高齿轮的屈服强度并具有高的硬度和耐磨性,以及尽量小的热处理变形,增加齿的接触面积等多方面考虑,拟采用42CrMo钢制造。
      热处理工艺方案  预备热处理为毛坯锻造后正火和粗加工后调质处理;其最终热处理为气体渗氮或离子渗氮。
    (3)技术要求  调质处理后硬度应为250~280HBW,渗氮层深度为0.5~0.7mm,表面硬度为≥600HV。深层脆性按GB/T 11354-2005《渗氮层脆性分等规定》不得小于3级。
     (4)热处理工艺设计
      1)42CrMo钢制大型锥齿轮的制造工艺路线:锻造→正火→车齿坯→粗滚齿→调质→精滚齿→离子渗氮→质量检验。
      2)锻坯正火工艺:在RT2-105-9台车式箱型电阻炉中,880~890℃加热,锻坯整体透烧后拉出台车,两侧同时吹风冷却,防止铁素体成网状或大块状呈现。
      3)调质处理:在RX3-60-9箱型电阻炉中淬火:860~870℃加热,整体透烧后油中冷却;在同一炉子进行高温回火:560~600℃加热透烧油冷,防止产生回火脆性。
       4)在LD-500BZ型炉内进行离子渗氮:工艺参数如图2所示。
        图2  转盘齿轮离子渗氮工艺曲线
     (5)质量检验结果  渗层表面用超声波硬度计检测为≥50HRC;随炉试样金相检测深层脆性等级合格;齿轮不平度大多数小于0.08mm,个别达0.10mm。
GMT+8, 2025-7-23 20:03 , Processed in 0.050190 second(s), 22 queries .
