查看: 4967|回复: 0
[讨论] 几种齿轮的热处理工艺设计实例(4)
发表于 2015-8-16 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      几种齿轮的热处理工艺设计实例(4)
      钢制齿轮轴的热处理工艺设计之四
       20CrMnTi钢制齿轮轴的热处理工艺设计
     (1)油泵齿轮材料及其技术条件
      1)材料:20CrMnTi钢。
      2)热处理技术要求:图3-4a所示齿轮轴全渗碳层深度为0.8~1.1mm(Φ30mm处表面不渗碳);表面硬度为58~63HRC,心部硬度为32~45HRC;同轴度误差≤0.03mm.
      (2) 齿轮轴的制造工艺路线  锻造→正火→机械切削加工(齿形滚、剃加工)预留0.3~0.5mm加工余量 →Φ30mm处表面镀铜或涂防渗剂→渗碳(含加工余量深度为1.1~1.6mm,)→淬火→回火→校直→去应力回火→齿形磨削加工→时效→清洗→防锈。
    (3)热处理工艺设计
     1)锻后正火:在RX3-45-9箱型电阻炉中930~950℃加热,整体透烧后散开空冷。
     2)产前准备:Φ30mm处镀铜或涂防渗剂。
     3)渗碳、淬火和回火:在SOH-SL-M1可控气氛气炉中进行渗碳。其中,载气为吸热式气氛,富化气为C3H8。渗碳后出炉采用热油直接淬火,然后在熔融硝盐浴炉中低温回火。各项工艺参数见图1所示。
                                  图1  油泵齿轮轴热处理工艺曲线(虚线为炉内露点变化曲线)
GMT+8, 2025-7-23 20:02 , Processed in 0.042310 second(s), 22 queries .
