查看: 8358|回复: 12
[讨论] 盐浴问题求教
签到天数: 16 天
发表于 2015-8-27 06:58:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为刚从设备管理转到工艺管理有点问题请教诸位高工,盐浴炉产品淬火出来的硬度可以在多大范围,我现在65锰材料淬出来硬度都在48-50。有没可能不通过回火直接改变盐配方或温度来降低硬度,请诸工指教。wechat:lang_wechat_threadmessage
签到天数: 28 天
发表于 2015-8-27 07:23:17 | 显示全部楼层
淬火油是通过调整油来改变冷速速度的,硝盐是通过调节水分来改变冷速的,PAG是通过浓度来改变冷速的,融盐我就不知道的(猜测可能是温度或者成分比例),楼主对应改变即可。至于通过加热温度改变硬度,可以试试适当降低加热温度。
签到天数: 28 天
发表于 2015-8-27 07:27:39 | 显示全部楼层
楼主生产的产品不回火想干嘛?回火的目的是消除淬火过程产生的应力,调整工件塑韧性的,不单纯为了降低硬度,即时回火可以防止工件开裂。建议楼主慎重,不要为了降低成本,随意取消回火步骤,以防带来大麻烦。
发表于 2015-8-27 09:46:44 | 显示全部楼层
     盐浴炉中的盐液仅是加热介质,通过调整其温度代替回火,不可行。
签到天数: 272 天
发表于 2015-8-27 10:36:59 | 显示全部楼层
为什么呢?可做不可控啊。
签到天数: 245 天
发表于 2015-8-27 20:21:22 | 显示全部楼层
马老说得很清楚了,不再重复。不过对某些材料可淬火后不通过回火使用,但对65Mn,还是要回火的。
发表于 2015-8-27 22:17:51 | 显示全部楼层
盐浴是加热介质。
淬火硬度主要与工件材料、加热温度、冷却方式、速度有关,与盐浴配方无关。
对你提的问题,可通过调整淬火温度及冷却方式来解决了。这要经过多次试验才能确定,但这种方式的可控性较差。
签到天数: 16 天
 楼主| 发表于 2015-8-28 12:07:02 来自手机 | 显示全部楼层
诸工说的意见我也同意,主要是我一个合作伙伴坚持不用回火可以控制硬度,纠结之下向诸位讨教,谢谢诸位,如果有不同意见,望诸位不吝赐教。wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2015-8-29 15:29:46 | 显示全部楼层
你可以做到不通过回火来控制硬度,淬火温度选择比较准确即可。但是回火必须要有的。
点评
为你点赞!  发表于 2015-8-29 22:48
签到天数: 379 天
发表于 2015-8-31 22:30:00 | 显示全部楼层
同意三楼的说法,不要仅考虑自己的成本,而忽视了产品的安全性能,
发表于 2015-9-1 08:49:21 | 显示全部楼层
三楼的柴工已说的很清楚了,不仅要考虑生产成本,更应重视产品的性能。
签到天数: 2189 天
发表于 2015-9-1 20:22:27 | 显示全部楼层
不考虑综合性能,只要硬度,你只要逐步降低淬火温度,就能降低硬度。对65Mn你不回火,你还要冒脆裂的风险。
GMT+8, 2025-8-15 08:17 , Processed in 0.055870 second(s), 22 queries .
