查看: 5794|回复: 0
[讨论] 冷作模具的热处理工艺设计实例(2)
发表于 2015-8-28 05:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       冷作模具的热处理工艺设计实例(2)
       2. T10A钢制冷冲裁模的“合模”热处理工艺设计
       对于无间隙的冲剪模具,在无电加工(线切割等)的情况下,钳加工和热处理都存在一定的难度。实践表表明。形状复杂的无间隙冲剪模,用“合模”淬火法取得较好效果。即先将冲裁模的凸模加工、热处理及修研等工序全部完成后,用凸模刃部刻印凹模的型腔。按其轮廓加工凹模型腔各部尺寸,并达到与凸模无间隙配合,然后进行淬火和回火。
      (1)T10A钢制无间隙凹模及其技术要求  凹模结构及尺寸如图5-6a所示,要求热处理后硬度为58~62HRC;型腔变形度≤0.02mm。
      (2)“合模”淬火工艺设计及操作要点 “合模”淬火工艺曲线见图5-6b所示。具体操作如下:
                                           图1  T10A钢凹模及其“合模”淬火工艺曲线
                                          a)T10A钢凹摸   b)“合模”淬火工艺曲线
       1)盐水冷却:将加热到780℃的模具透烧后,淬入到盐水中冷却300~400℃(按每3~5mm/s计算)取出立即转油冷。
       2)在油中冷却时间:按表1.选择。
       3)凸模和凹模镶合—凹模从油中取出后,此时一般型孔未收缩到最小状态,立即将凸模镶入凹模型孔中固定。然后继续在油中冷却,约在100℃取出空冷。
      4)回火:连同凸模一起,在180~200℃,保持1.5~2h回火。
                                                    表1 “合模”淬火在油中的停留时间
    (3)处理结果:硬度为59~60HRC。变形度见表2.。即硬度和变形度均满足技术要求。
                                      表2  T10A钢剪切模“合模”淬火后变形情况(mm)
GMT+8, 2025-8-12 05:27 , Processed in 0.043241 second(s), 22 queries .
