查看: 6666|回复: 5
[求助] 请教液压油漏到淬火油里问题
发表于 2015-8-28 17:40:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司淬火压床漏液压油,是天津一机压床,漏电难找,平均一周漏半箱液压油,漏到淬火油里,之前采用用淬火油当液压油用,一个月烧一个液压泵,请问,淬火油如何清理,这个问题有遇到过的吗?
签到天数: 245 天
发表于 2015-8-28 21:23:57 | 显示全部楼层
淬火油很难清理,一般是用两种方法:1、液压油与淬火油为同一种油;2、定期更换液压密封件,采用预防性维修。希望对你有帮助。
签到天数: 28 天
发表于 2015-8-28 21:44:00 | 显示全部楼层
让淬火油厂家测测酸值,看是否超标,如果超标只能整槽更换,否则影响淬火产品的质量。
 楼主| 发表于 2015-8-29 10:58:30 | 显示全部楼层
sudenzhi 发表于 2015-8-28 21:23
淬火油很难清理,一般是用两种方法:1、液压油与淬火油为同一种油;2、定期更换液压密封件,采用预防性维修 ...
液压接口都找了,液压缸密封就很难弄了,唉
签到天数: 245 天
发表于 2015-8-29 13:31:04 | 显示全部楼层
液压维修得找有经验的液压师傅,一般会是液压缸内的密封圈坏了,我碰到过类似问题。要么换液压缸。
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:22:38 | 显示全部楼层
谢谢 ,我现在也怀疑液压缸密封圈的问题
GMT+8, 2026-1-29 07:58 , Processed in 0.050887 second(s), 21 queries .
