查看: 4702|回复: 0
[讨论] 常用整体淬火工艺方法及其应用(17)
发表于 2015-9-8 05:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       常用整体淬火工艺方法及其应用(17)
       索氏体化处理是高强度钢丝制造过程的一种特殊热处理方法,其工艺过程是将中碳钢或高碳钢钢丝奥氏体化后,先在其Ar1点以下适当温度(约500左右)的热浴中等温停留,使其获得索氏体组织.为钢丝后序冷拔加工获得强韧性能奠定基础.其工艺操作如图1.所示.
                                          图1.  索氏体化处理工艺示意图
       如图2.所示为钢丝索氏体化的全过程.图中,1—放线架;2—钢丝或盘条:3—加热炉; 4—浴槽;3—收线架。处理时,钢丝2在加热炉3中运行一段时间温度达到900~950℃发生完全奥氏体化后,连续进入450~650℃的铅浴槽4中进行索氏体转变,随后空冷或水淋冷却,最后由收线架卷成盘条。
                                        图2.  索氏体化处理工艺实例《1》
图3所示为钢丝铅浴淬火时,淬火温度与其碳含量及钢丝直径的关系。从图中看出,同一含碳量的钢丝,直径越粗淬火温度越高;同一直径的钢丝,含碳量越高其淬火温度越低。在生产中具体加热温度可利用该图进行查找。
                                          图3.  索氏体化处理工艺实例《2》
       图4.所示为钢丝索氏体化铅浴淬火时,铅浴温度与钢丝含碳量及钢丝直径的关系。从图中看出,,同一含碳量的钢丝,直径越粗铅浴温度越低;同一直径的钢丝,含碳量越高其铅浴温度越高。在生产中具体加热温度可利用该图进行查找。
                                         图4.  索氏体化处理工艺实例《3》
GMT+8, 2025-7-17 06:47 , Processed in 0.041541 second(s), 22 queries .
