查看: 4764|回复: 2
[讨论] 钢的强韧化工艺及其应用(5)
发表于 2015-9-15 05:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       钢的强韧化工艺及其应用(5)
       三、高碳钢的强韧化工艺及其应用(续)
       高碳钢的强韧化工艺应用(9--13)
实例9
     1)零件名称:冷冲模冲头。
     2)所用材料:W9Mo3Cr4V钢锻件。
     3)技术要求:56~60HRC。
工艺参数及处理结果比较:
                                         图1所示为W9Mo3Cr4V钢制冷冲模的热处理工艺。
      1)用该工艺处理的模具冲制高速钢机用锯条两端孔及圆弧比用GCr15钢制的同种模具使用寿命由3~5万件提高到27万件。
      2)模具抗弯强度试验表明:由3010MPa提高到3270MPa;挠度由4.6mm提高到5.1mm。
实例10
      1)零件名称:冷冲模具。
      2)使用材料:Cr12MoV钢锻件。
工艺参数及处理结果比较:
                                    图2所示为Cr12MoV钢制冷冲模的热处理工艺。
      Cr12MoV钢制作的模具,经循环加热淬火强韧化处理后,由于组织的超细化,使其冲击韧性和断裂强度大大提高,使用寿命比Cr12MoV钢制作的模具用传统方法热处理的使用寿命,冲制铁氧体零件由3-4万件提高到12万件。
实例11
1)零件名称:冷冲链板用凸模。
2)使用材料:Cr12钢锻件。
3)技术要求:56~60HRC。
工艺参数及处理结果比较:
1)Cr12钢在利用锻造消除碳化物偏析的基础上,淬火前经调质处理进一步改善二次碳化物的形态、大小及分布,有利于实现淬火后性能强韧化。
2)调质工艺:1050~1100℃淬火+750℃回火→机械加工。
3)淬火回火:960~980℃加热后油冷。360~380℃回火1h空冷到室温,然后在180~200℃X4h空冷去应力。冲制链片的凸模使用寿命由15万次左右提高到50万次以上。
实例12
      1)零件名称:冷冲模具。
      2)使用材料:Cr12钢锻件。
工艺参数及处理结果比较:
      1)Cr12钢模具经高温调质处理(1050~1100℃淬火+750℃回火)后转机械加工。
     2)等温淬火:1030~1050℃加热后,在260~280℃的硝盐浴中保持1~2h后空冷。如此有效提高模具使用寿命。
实例13
      1)零件名称:冷冲模具。
      2)使用材料:Cr12MoV钢锻件。
      3)技术要求:提高使用寿命。
工艺参数及处理结果比较:
      Cr12MoV钢制滚丝模经等温淬火强韧化后,虽然硬度仅HRC54~56,但却比分级淬火后硬度为HRC 57~59的同样模具,其使用寿命提高5~8倍。即使应力较小的同样硬度的分级淬火,其使用寿命也比等温淬火的模具低3~4倍。可见。等温淬火后的下贝氏体组织具有高耐磨、高强韧的优良性能。
签到天数: 28 天
发表于 2015-9-15 07:04:29 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-9-15 11:00
GMT+8, 2025-7-21 02:21 , Processed in 0.048328 second(s), 23 queries .
