查看: 10145|回复: 4
[铝(合金)] 硬铝在不同温度下的时效曲线
发表于 2015-9-16 06:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       图1所示为硬铝在不同温度下的时效曲线。从图中看出时效温度对时效速度影响很大。其温度越高,时效速度越快。但温度越高所获得的时效强度越低。当时效温度达到150℃左右时,强化达到最大值后,温度再提高则效果下降,并且温度越高开始软化的时间越早,软化速度越快。当温度降到室温以下时,时效速度十分缓慢。在-50℃时,即使长时间时效其性能也不发生明显变化。因此,可以通过降低温度来抑制时效。
签到天数: 28 天
发表于 2015-9-16 06:22:00 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-9-16 10:33
签到天数: 106 天
发表于 2016-5-31 20:27:49 | 显示全部楼层
马老,好久没见您了!这是不是过时效、欠时效、正时效的问题?但是降低温度在某些场合可能适用性是不是不允许。最好的办法还是提高材料本体的稳定性(析出相不易长大、弥散均匀分布、稳定性好)。
签到天数: 28 天
发表于 2016-5-31 22:10:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-30 20:12 , Processed in 0.055549 second(s), 27 queries .
