查看: 4978|回复: 2
[讨论] 快速加热法及其应用(4)
发表于 2015-9-19 05:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       快速加热法及其应用(4)
      3. 机械零件在箱式电阻炉快速加热(二)
      机械零件在箱式电阻炉中快速加热的具体实例,如下所述。
实例1
     1)零件名称:车辆用圆簧(线径Φ32mm)。
     2)所用材料:60Si2Mn钢条卷制。
     3)技术要求:硬度为40~45HRC
快 速 加 热 工 艺 参 数:
    1)淬火加热温度:960~980℃。
    2)加热时间:12min(按加热系数20~25s/mm计算)。
    3)冷却方式:淬油冷却。
    4)回火加热:480~500℃。
    5)回火时间:60min。
    6)回火冷却:空冷。
处 理 结 果:
    同种材料、同种规格的同炉试样:
    1)淬火组织为细针马氏体;
    2)表面脱碳层,由原来普通加热的0.5mm,降至0.1mm左右。
    3)硬度和弹性均合格。
实例2
    1)零件名称:汽车羊角轴(如图所示)。
    2)所用材料:40CrMoA钢锻制。
   3)技术要求:硬度为25~30HRC。
快 速 加 热 工 艺 参 数:
    1)淬火加热温度:960~980℃。
    2)加热时间:18min(以Φ52mm为基数,按加热系数21s/mm计算)。
    3)冷却方式:淬油冷却。
   4)回火加热:540~560℃。
   5)回火时间:120min后水冷。
处 理 结 果:
    同种材料、同种规格的同炉试样:
   1)淬火组织为马氏体+托氏体;硬度为49~50HRC。
   2)回火后硬度为27~30HRC。
   3)抗拉强度为830~840MPa;冲击韧性为117J/cm2。
签到天数: 28 天
发表于 2015-9-19 06:22:57 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-9-19 06:48
GMT+8, 2025-7-19 16:09 , Processed in 0.046700 second(s), 26 queries .
