查看: 4623|回复: 2
[讨论] 快速加热法及其应用(6)
发表于 2015-9-21 05:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       快速加热法及其应用(6)
       4. 工模具在盐浴炉中快速加热具体实例,如下所述。
      实例1
     1)零件名称:弹性夹头。
     2)所用材料60Si2Mn钢。
     3)技术要求:硬度值如图1所示,即夹紧部分为58~60HRC;弹性部分为42~44HRC。
《 快 速 加 热 工 艺 参 数》
      1)盐浴温度为960-980℃。
     将弹性夹头A部分,如图2a所示浸入盐浴中加热12s;继续将B部分也浸入盐浴,再加热1.5min后取出进行冷却。
     2)首先将A部分在盐水中冷却6s后将整体转入油中冷却,如图2b弹性夹头热处理过程示意图。
     3)在160~180℃回火1.5h后空冷到室温,转精磨工序。
     4)在A端镶入胀口销后,将B部分浸入500℃的低温浴炉中回火1.5min(见图2c)后空冷到室温。
《处 理 结 果》
      经盐浴快速加热淬火后各处硬度均合格;使用性能良好。
     实例2
     1)零件名称:成形模具。
     2)所用材料T10A钢。
     3)技术要求:硬度为58~62HRC。
《 快 速 加 热 工 艺 参 数》
     1)将图3所示模具的各孔用石棉堵塞好;
     2)在960~980℃加热4min;
     3)按图示方向浸入水中冷却10s后转油中冷却;
     4)160~180℃回火60min后空冷到室温。
《处 理 结 果》
      经盐浴快速加热淬火后硬度均合格;使用性能良好。
签到天数: 28 天
发表于 2015-9-21 06:59:47 | 显示全部楼层
点评
谢谢柴工。  发表于 2015-9-22 06:03
GMT+8, 2025-7-14 10:29 , Processed in 0.045420 second(s), 26 queries .
