查看: 6610|回复: 16
[讨论] H13挤压模开裂分析
签到天数: 227 天
发表于 2008-5-2 21:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期的资料:由于太就远了,删除了
发表于 2008-5-4 10:00:36 | 显示全部楼层
这个是H13方面的吗???
签到天数: 19 天
发表于 2008-5-4 13:25:43 | 显示全部楼层
是什么引起热处理过程应力较大?
有不良组织说明淬火冷却速度不够。
发表于 2008-5-4 14:29:49 | 显示全部楼层
H13挤压模可以低淬低回,也可以高淬高回,根据使用情况不同而选择。淬火前要进行预热,进行两次回火,回火后要冷却到室温再进行下一次。
签到天数: 471 天
发表于 2008-5-4 15:01:39 | 显示全部楼层
从选材方面考虑,冲击力较大的锻模,如果用作挤压模,还不如3Cr2W8V;从热处理工艺着手,淬火加热时应确保工件均温即奥氏体均匀化,然后再考虑淬火冷却的因素。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 我很赞同!
签到天数: 471 天
发表于 2008-5-4 15:26:21 | 显示全部楼层
我最近查阅期刊《热加工工艺》2004-4,其中有一篇文章提出的“量化淬火技术”甚是不明就里。现请教各位大哥大姐大师们,怎样理解或如何控制参数“K"。其原文的一节:为了简化控制过程,获得简单易行的控制参数,选定了3个简单有效的参数K,Ts,Q。K是质量比,为淬火介质的质量与淬火工件的质量比值.我不理解的是现有的淬火介质的容器一般来讲基本固定,难道为了满足象文章里面所说的K值分别选取2,3,4,5,6,8,10,15,30而将现有容器中的介质转移到别处!
  再有就是,"量化淬火"同样适用于喷淋淬火吗.
  在此先谢谢各位的指教.
发表于 2008-6-12 22:57:12 | 显示全部楼层
看了这份报告,我想请教各位一个问题:
热作模具钢经淬火+回火后得到的显微组织不是回火索氏体组织吗?
wangqinghua196 + 5 感谢参与!
发表于 2008-6-13 02:34:04 | 显示全部楼层
对这篇报告的评分,满分100分的话,最多只能给40分!
    对外——不能安抚客户
    对内——没有说出问题的关键从而不能引以为戒
因为所付出的辛苦不能让职工感觉无所谓没所以才给出了这个分数。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 227 天
 楼主| 发表于 2008-6-13 13:08:52 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
这个有争议!而且争议的人的范围比较广!
取决于HRC的要求!
发表于 2008-6-13 14:25:14 | 显示全部楼层
原帖由 wangqinghua196 于 2008-6-13 13:08 发表
这个有争议!而且争议的人的范围比较广!
取决于HRC的要求!
我现在做的铝挤压模具(H13),经淬火回火后使用时的硬度为HRC50左右,基体组织如图
请专家帮我鉴定一下到底是什么组织?
签到天数: 227 天
 楼主| 发表于 2008-6-13 22:24:49 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
回火马氏体+回火索氏体+二次碳化物网
请指正!
发表于 2008-6-14 08:35:58 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
从图片看,我所做的钢材与天力型材没多大区别,请问你是怎么鉴别的?回火马氏体、回火索氏体、贝氏体、碳化物的特征是什么?
在我厂这种模具中,是不是不应该出现回火马氏体?
请专家指点!
发表于 2008-6-14 11:27:40 | 显示全部楼层
看照片中还有贝氏体呢!
我们一般情况下不去检验最后的硬度,620°C回火两次,开裂的情况极少发生。
签到天数: 1488 天
发表于 2008-6-14 19:22:03 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2008-6-14 11:27 发表
看照片中还有贝氏体呢!
620度回火两次??恐怕已经硬度很低了,估计在HRC40左右了,客户接受这样的硬度吗?
发表于 2008-6-15 07:41:16 | 显示全部楼层
硬度估计在44-46的样子。
一般情况下,我们与客户所订立的技术要求是实际使用模次,而非硬度。如果客户要求硬度的话,我就会按他的要求去做。
嗯,回火两次,是多了还是少了?沈工
签到天数: 1488 天
发表于 2008-6-15 11:38:15 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
原来是客户要求技术协议有所不同,在广东这边,客户大多是将硬度要求制定的很清楚;至于能用到多少模次,客户是不用我们考虑的;我这里的大型压铸模一般采用三次回火;中小件采用2次回火。回火方式采用第一次调整硬度,第二次则降温20--30度回火的模式;通常来讲三次以上回火比较充足,但是客户未必负三次回火的费用,需要与客协商。
发表于 2009-9-10 20:56:27 | 显示全部楼层
这份报告有点过时了。
根本不能解决任何问题。
GMT+8, 2025-7-19 12:19 , Processed in 0.061053 second(s), 22 queries .
