查看: 6426|回复: 14
[求助] 多用炉马弗罐
发表于 2008-5-3 11:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:多用炉马弗罐,材料碳化硅。在使用(920度)一段时间后打开炉门发现炉壁碳化硅都变形了,发绿,有什么东西流出来了一样。请问这是碳化硅质量问题还是使用温度过高?碳化硅的常用使用温度是多少?
炉底板:
[ 本帖最后由 Jeff 于 2008-5-24 18:01 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 精品资料!
 楼主| 发表于 2008-5-3 11:23:05 | 显示全部楼层
再发两张顶部的,比较清楚:
签到天数: 119 天
发表于 2008-5-3 16:49:42 | 显示全部楼层
楼主,是不是防渗涂料啊?
 楼主| 发表于 2008-5-3 18:35:09 | 显示全部楼层
从来没有用过防渗得东西,只做渗碳和碳氮共渗的零件。最近做了一些1022调质件(920短时间),其余的就没有了。
我明白你的意思了,就是马弗罐做的时候有防渗材料?我打个电话问问吧
[ 本帖最后由 景战军 于 2008-5-3 18:37 编辑 ]
发表于 2008-5-15 12:36:33 | 显示全部楼层
景战军.
我是刘君双,应和你的清洗介质的成分有关,发生这个问题多久了.有时间常在热处理方面沟通.
[ 本帖最后由 山村 于 2008-7-3 12:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-15 16:08:13 | 显示全部楼层
好的,你现在在那里。
上次停炉打开炉门发现的,而且只是一台炉子。另一台没有此现象。
 楼主| 发表于 2008-5-15 16:36:50 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
邮箱
发表于 2008-5-17 10:26:48 | 显示全部楼层
碳化硅中的硅外溢,该绿色的东西应该呈玻璃状的吧。
 楼主| 发表于 2008-5-24 18:00:24 | 显示全部楼层
原帖由 edward1010 于 2008-5-17 10:26 发表
是玻璃态的
 楼主| 发表于 2008-7-3 10:39:19 | 显示全部楼层
打电话给马弗罐供应商,供应商是这么说的,马弗材料属于特殊硅,不能和含碳酸、硅酸根的物质接触。而我们的清洗液含有碳酸根,在高温下和特殊硅反应生成的粘状物质,此物质难溶于酸和碱,只能用机械办法去除。
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
签到天数: 227 天
发表于 2008-7-3 11:05:54 | 显示全部楼层
这是个很好的帖子,楼主的细致工作,值得学习!
希望大家能把生产中的类似问题多发表,补上“正统”热处理资料中“缺少”部分!
致谢!
发表于 2008-7-3 15:56:34 | 显示全部楼层
从见识学的角度讲,这几张图片很有欣赏和珍藏价值。从热处理学的角度讲丰富了热处理知识边缘。
发表于 2008-7-3 21:12:49 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
零件渗碳前先在预热炉内预氧化后再进入渗碳炉的话,是不是就不会出现这种情况了?
 楼主| 发表于 2008-7-4 09:25:23 | 显示全部楼层
严格的讲,预氧化能不能把清洗后附在零件表面的化学物质(如碳酸钠),恐怕不能!
发表于 2008-9-15 15:20:47 | 显示全部楼层
可能是碳化硅和抗渗材料在高温下的产物!
GMT+8, 2025-6-29 15:48 , Processed in 0.063674 second(s), 27 queries .
